 Заголовок сообщения: Непонятный запах, хелп
Сообщение Добавлено: 27 окт 2009, 15:47
  •  44
  •  06 мар 2009, 14:18
Поиском почитал, видов запахов много на ШН конечно ....
Мой случай - если заезжать на бордюр задним ходом и погазовать газ-сцепление, то в салоне из передних дефлекторов начинает отчетливо нести каким-то протухляком :? Первая мысль - сцепление, но сцепа так не пахнет же, у меня далеко не первая машина, да и в других ситуациях я не вижу, что сцепление дохлое ... хотя хз, машина 2-е руки, хоть и свежая. Почитал про поликлиновый ремень, подтянул в т.ч. из-за того, что гур свистел на около крайних положениях, но не помогло, да и гур так-же "посвистывает" временами. В остальных ситуациях ничего замечено не было в т.ч. на высокой скорости и оборотах. Т.е. это не катализатор, не масло на горячих деталях и т.п.
Куда копать помогите други ? Пробег у машины 25. Может начать с того, что ремень поменять ?
Рыбацкая ШНива 2008 + ездовой Туарег
Сообщение Добавлено: 27 окт 2009, 15:49
    4359
  •  11998
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Andy_NN, нипириживай, именно спецление ваняить, ога :smile_cool:
валео, оно такое, в него капусту тухлую добавляють при варке :
Сообщение Добавлено: 27 окт 2009, 15:56
  •  44
т.е. оно не дохлое, тока п@пукивает извиняюсь када напрягаеца и все, ездить типа можно еще ? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 окт 2009, 15:59
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Это оно свежее поэтому и воняет :
У меня вот менять уже пора, так и не чувствуется, даже когда назад сдаю :
Сообщение Добавлено: 27 окт 2009, 16:02
    4359
  •  11998
  •  Тверь
Andy_NN, однозначно
задом в горку или на бордюр токо на пониженной, иначе не продохнешь, у мну так с новья :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 окт 2009, 17:36
  •  5778
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
Тоже свежее воняло,даже без пробуксовки. :
Сообщение Добавлено: 27 окт 2009, 18:35
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
валео в штатных режимах ваняит будь здоров, при этом не теряя свойств или ресурса особо, в общем оченьмногоразовая ванючка :
причем запах действительно "не" сцепной - какаято органика, тут про капусту писали - согласен полностью :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный запах, хелп
Сообщение Добавлено: 27 окт 2009, 19:06
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Не перетяни, а то можно убить подшипники. А пахнет скорее всего сцепой, это нормально :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 27 окт 2009, 19:24
  •  12843
огааа ремень то рекомендую держать в максимально ослабленном положении. Тоесть ослабляю - немного свистит при запуске. Чуть подтягиваю - свистит вообще немножно, потом еще подтяну малость - и всё. Если и свистанёт то только ниже -20 грд. Перетяг и номинальный натяг ускоренная или просто неизбежная смерть помпы.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2009, 20:25
  •  175
  •  04 июл 2007, 10:24
  •  Тольятти
у меня воняло - когда масло из под сальника редук.зад.моста
попадало на трубу глушителя.
Но видимо тут другая причина
у друга в машине был запах после того как на мойке помыли двигун дешёвым( как потом выяснилось) моющим средством
если руки золотые- не важно откуда они растут
