Сообщение Добавлено: 15 июл 2010, 13:07
  •  30
  •  15 мар 2010, 21:32
Здравствуйте!
Недавно был в Казахстане, который славиться "дорогами" - много песка и пыли.
Так вот, всплыла проблема на рестайлинговой шниве - "жабры" в заднем бампере расположены слишком низко, над задними колесами. Через эти самые "жабры" весь песок, пыль, частицы растений попадают непосредственно в салон через вентиляционные отверстия расположенные в салоне на задних стойках кузова, а также песок попадает в обшивку крыши!
Т.о. могу с уверенностью сказать, что передвигаться по пустынно-степной местности на продолжительных (свыше 100 км) расстояниях представляется затруднительным (относится к рестайлинговым Niva), а так же не безопасным для здоровья водителя и пассажира.
Пыль проникала в салон при закрытых окнах и включенной циркуляции воздуха внутри салона.
Какие у Вас есть предположения для устранения этой проблемы?
Спасибо!
Сообщение Добавлено: 15 июл 2010, 14:03
  •  11035
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Вот как раз внутреннюю циркуляцию надо было отключить. Вентилятор бы создавал избыточное давление внутри кузова и пыль не поступала бы в салон. А подаваемый вентилятором воздух снаружи проходит через салонный фильтр и (теоретически :smile_nod: ) является очищеным
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2010, 14:06
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Только фильтров этих при такой эксплуатации надо с собой упаковку брать, как памперсы, ИМХО...
Сообщение Добавлено: 15 июл 2010, 17:00
  •  119
  •  27 апр 2010, 22:12
Да уж,только из Оренбурга приехал,там Казахстан рядом,пылища,степь...Салонный фильтр когда достал-офигел:его как будто сначала закопали в пыли,потом аккуратно достали не отряхивая и сверху накидали травы и дохлых мух штук сто.Кстати из этих задних стоек комары в салон прут твари когда спишь,сетку туда надобно вставлять как на Тойотах.А еще лучше пару кулеров от компа вставить,они не шумят и дуют хорошо-вот вам и вентиляция будет лучше.
Щас проедем...
Сообщение Добавлено: 15 июл 2010, 18:27
  •  30
так пробовал - не помогало, к сожалению.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2010, 18:30
  •  30
у меня из этих самых стоек трава сыпалась, не говоря о пыли...
Сообщение Добавлено: 15 июл 2010, 20:36
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Эти "жабры", видимо, как и на дорестайлинге нуждаются в доработке. Я это сделал и про пыль забыл - проверялось на очень пыльных дорогах.
Конструктив там убогий - коробка с прямоугольным отверстием, к которому с одной стороны приделан резиновый язычок, выполняющий роль клапана.
Основная проблема в том, что этот резиновый язычок очень дряблый и тонкий и проваливается в коробку, прекращая работать как клапан, т.е. отверстие все время открыто и оттуда сосется пыль.
Я решил проблему просто - вытащил короба, снял этот резиновый язычок и наклеил на него тонкий кусочек пластика, вырезанный по размеру из пластиковой прозрачной коробки - в такие коробки укладывают постельное белье в магазинах. После этого язычок приобрел достаточную жесткость и перестал проваливаться внутрь короба. Сам короб при установке посадил на герметик, чтобы не было щелей по периметру.
Все, пыли больше нет в салоне, во всяком случае ее количество стало меньше на порядок!
Сообщение Добавлено: 15 июл 2010, 20:42
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
Заткнул паралон в полиэтилене вместо этой лабуды и непарюсь :
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 18:52
  •  30
Needle, я правильно понимаю, что этот короб будет расположен в бампере, в области воздухозаборников?
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 19:29
  •  1729
  •  Калуга
Yuliy, Скорее всего мысль инженерная не шагнёт дальше :
