 [ Сообщений: 126 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Темнеет ОЖ.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2012, 14:42
  •  33
  • 35
  •  18 мар 2012, 13:52
  •  35rus
Добрый день.
Недавно приобрёл шниву 2004 года, пробег 58000.
При покупке не обратил внимания на цвет тосола в бачке, он был чёрным, эмульсии в бачке не было, только на стенках какие-то отложения чёрного цвета. Купил новый расш бачок, сменил тосол, предварительно промыв систему охлаждения дистиллированной водой. Так же заменил масло в двигателе. На данный момент после замены ож и масла проехал около 500км и на стенках расширительного бачка снова образуется чёрный налет, тосол немного потемнел. Масло на том же уровне.
В чём может быть причина потемнения ож? Прокладка ГБЦ, или могут быть другие причины?
Сообщение Добавлено: 18 мар 2012, 14:48
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
dmi, у меня тож потемнел после замены - не парюсь
Сообщение Добавлено: 18 мар 2012, 14:56
  •  182
  •  17 дек 2010, 15:29
  •  г. Иваново
у меня на новой 2010г потемнел, к 10000 гдето, вот сам не знаю с чем связано
[url=http://s-u.su][img:ded3c85076]http://s-u.su/s/ccfpopui.png[/img:ded3c85076][/url]
Сообщение Добавлено: 18 мар 2012, 15:10
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
dmi, тосол меняет обычно цвет по двум причинам: температурный режим двигателя (перегрев или близкое к нему состояние ОЖ) и качество тосола. Просто д.водой промыть охл.систему двигателя недостаточно. Поинтересуйся, для этого есть специальная химия. Раз промывал, но название не помню.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2012, 15:34
  •  39
  •  29 дек 2010, 11:42
  •  Кемерово
Необходимо заменить все резиновые патрубки и шланги. Разлагаются под действиев высокой температуры! Продукты разложения оседают внутри системы охлаждения, отсюда и цвет.
Не помню в каком посте уже объяснял. После троекратной промывки системы дист. водой и заливки новой О.Ж. решил заменить еще и помпу со снятием радиатора (можно было и не снимать), но поскольку снял, решил промыть его в ванне, замочив на часок в кипятке с феири. Какая после этого поперла чернота из накануне промытого радиатора. После пермой промывки последовало еще несколько, пока не кончился феири и не потекла чистая водичка. Затем заменил всю резину системы охлаждения.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2012, 15:40
  •  182
  •  г. Иваново
Algen, резина то новая ей год еще только и она заводская
Сообщение Добавлено: 18 мар 2012, 15:46
  •  33
  • 35
  •  35rus
Селянин, MuLDeR, а на стенках бачка присутствуют какие либо отложения или грязь? Меня смущает именно то, что стенки бачка покрываются чёрным налётом. Вот и не знаю что думать прокладка ГБЦ или может просто грязь, или остатки масла вымываются т.к. не знаю первопричину потемнения ож :smile_doh:
sansanych, Перегревов не было, только недогрев :smile_cool: из-за неисправности термостата.
Algen, кстати вполне возможно, т.к. на ощуп патрубки какие-то мягкие
Сообщение Добавлено: 18 мар 2012, 15:52
  •  182
  •  г. Иваново
dmi, весь бачек в г...не тоесть с налетом :
Сообщение Добавлено: 18 мар 2012, 17:52
  •  112
  •  23 апр 2011, 19:52
Ездил на многих машинах и тосол темнеет только на нашемарках : , хоть я и эстет в этом деле но думаю что капиталовложения не оправданы, на форуме матрешек эту проблему решили установкой топливного фильтра от карбюратора в обратку которая идет в расширитель, но там засада была в том что не каждый фильтр выдерживал высокую температуру и давление в системе, они как то решили проблему но я не помню :
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 07:43
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Как делал я (и не раз уже)
1. Слить антифриз
2. Заменить все патрубки
3. залить дистил воду и ездить на ней месяц (периодически сливая и подливая свежую) - до тех пор пока грязь не перестанет появляться
4. залить любой нормальный антифриз (БАСФ(За рулем), Лукойл, Равенол... и далее за какой не жалко от 100р и выше)
Вот только тогда "ловля блох" прекратися и ОЖ будет чистой
Ес-но можно промыть радиатор со средством.
Поясню, что антифриз это и есть Тосол(а это торговая марка антифриза)
У нас почему то антифризом называют концентрат.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу  След.
