 Заголовок сообщения: Лампы ближнего света
Сообщение Добавлено: 13 июн 2012, 11:43
  •  4
  • 36
  •  20 янв 2012, 08:31
  •  Вельск
Всем привет. Постоянно перегорает правая лампа ближнего света, хватает на неделю. Что это может быть?
Сообщение Добавлено: 13 июн 2012, 11:55
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
V1tek88, Проверь контакты и массу рядом с фарой
Сообщение Добавлено: 13 июн 2012, 20:09
  •  4
  • 36
  •  Вельск
Там все нормально!!! Один раз даже предохранитель сгорел...
Сообщение Добавлено: 13 июн 2012, 22:34
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
V1tek88, а какой фирмы, лампы ставишь?
Сообщение Добавлено: 13 июн 2012, 22:53
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
У меня простой "маяк" служит около года. так же и филипс,осрам...
 Заголовок сообщения: Re: Лампы ближнего света
Сообщение Добавлено: 13 июн 2012, 23:32
  •  346
  •  03 янв 2012, 14:50
  •  МО
Постоянно, это сколько раз? Если один-два, то возможно простое совпадение из-за брака в партии. Если вы брали лампы из разных источников и несколько раз, то ... это похоже на мистику : ) потому-что перегорать может из-за повышеного напряжения. Оно, конечно, может быть у вас повышено, но, так как (допустим) с левой стороны плохой контакт, то правая, с хорошим контактом, имеет меньшее сопротивление и перегорает. Но, как-то в это плохо верится.
Лампа в быту может перегореть и из-за грязной колбы (стекла), но там она скорее перегреется и лопнет или оплавится ...
Ещё, как вариант - слабое крепление в патроне или самого патрона и "перегорание" связано с тряской ... Как вариант : )
Сообщение Добавлено: 14 июн 2012, 00:26
  •  7463
  •  Пенза
V1tek88, случайно за колбу, пальцами не берешь?
Сообщение Добавлено: 14 июн 2012, 11:31
  •  4
  • 36
  •  Вельск
После родной Филипс поставил крафт, потом снова филипс и горят...
Сообщение Добавлено: 14 июн 2012, 11:36
  •  4
  • 36
  •  Вельск
За колбу нет, не беру пальцами!!! Мистика??? Плохо верю. новая лампа постояла 3 дня...
Сообщение Добавлено: 14 июн 2012, 12:57
  •  1102
  •  11 апр 2011, 07:26
померь напряжение на разъеме у лампы...
Сначала была 2107 1,5 L, теперь РШН 2011 GLS," Графит-2", БОШ7.9.7., БК Штат Шеви-Матрикс-3, ISAI, чипх-тюних, полуоси Иж-техно, двухрядные подши перед и зад.
