 Заголовок сообщения: Непонятный писк...
Сообщение Добавлено: 15 июн 2012, 10:51
  •  457
  • 66
  •  09 авг 2006, 13:27
  •  Восточная Европа
Порылся в архивах, но ничего похожего не нашёл...
Помогите разобраться...После очередного недельного стояния в гараже, со снятой минусовой клеммой, при включении зажигания, появился резкий однотональный писк где-то в районе торпеды( мне кажется в районе бардачка, а пассажиру в районе рулевой колонки). После заводки писк остался, но всё работало. При повторном вкл-выкл писк остался. Пропал только после снятия клеммы...Теперь писк появлется ТОЛЬКО после ночной парковки на улице...После заводки писк пропадает...Всё работает, всё крутится и едет. При повтором включении зажигания ( после глушения) писк отсутствует. Комп ничего не показывает...Раньше по утрам слышал только как бензонасос слегка жужжал, а теперь этот писк...Что ЭТО может быть...
Сообщение Добавлено: 15 июн 2012, 10:59
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
dnepr, сними крышку, которая закрывает монтажный блок. Во время писка, потрогай реле. Если оно гудит-пищит, то обяз.будет вибрация на корпусе реле. Более точно локализуй откуда писк.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2012, 11:09
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
Спасибо, буду ждать утра...потом отпишу...
Сообщение Добавлено: 15 июн 2012, 12:11
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
А писк не от имобилайзера ? у меня когда клему скидываешь, при первой заводке имо издает длинный пронзительный писк ! ! При последующих заводах он сигнала не подает ! Могу предположить, что это он.....на всякий случай проверь, не тупанул ли имо.
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 15 июн 2012, 13:14
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
Так я ж на ночной стоянке клемму не снимаю...А как проверить...Да и на табло значёк ИМО не загарается...А если тупанул ИМО, то что делать...
Сообщение Добавлено: 15 июн 2012, 13:20
  •  944
  •  Брянск
Дружище, это я тебе свое предположение высказал, как проверить и чем помочь, тут извини, я сам неумека...
Сообщение Добавлено: 15 июн 2012, 13:24
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
Понял, спасибо. Значит всёж утра ждать...Сейчас зараза не пищитЬ...
Сообщение Добавлено: 15 июн 2012, 14:09
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
И посмотри на лампочку ИММО (мигает, светится и т.д.).
Сообщение Добавлено: 15 июн 2012, 14:30
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
Когда пищит, лампочка ИММа не горит и не моргает...
Сообщение Добавлено: 15 июн 2012, 14:48
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Реле пищит. Ищется ощупью . Смотреть начиная с под бардачка.
