 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: стук сзади при движении
Сообщение Добавлено: 09 июл 2012, 05:58
  •  140
  •  21 июл 2016, 03:20
добры день всем, появился стук в задней части машины, особенно слышан когда катишься на нейтрали с небольшой скоростью, при чем чем ниже скорость тем более отчетливы слышны глухие стуки, что это может быть?
при этом вибрации нет
Сообщение Добавлено: 09 июл 2012, 06:33
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
irikiri, посмотри, если стучит глушитель, то на кузове остаются следы. Хотя разглядеть их достаточно сложно. Замени подушки крепления. Посмотри дверь задка, иногда она стучит, но обычно на кочках. Нива у меня тоже 2004 года, пробег 74т.км "любовной" эксплуатации. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 июл 2012, 07:06
  •  140
стук идет толи из моста толи из кардана, пока не могу определить, хотя если бы крестовина, то была бы вибрация
Сообщение Добавлено: 09 июл 2012, 07:22
  •  5499
irikiri,вибрация будет уж при очень разбитой крестовине. Придержи рукой фланец заднего моста и покрути карданный вал, люфт крестовины сразу почувствуешь.Если есть нормальный домкрат, то подними заднюю часть машины и покрути заднюю ось.Послушай мост.. Только в раздатке блокировка дифференциала должна быть выключена! Подними ручник и под передние колеса поставь упоры.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2012, 08:00
  •  176
  •  08 апр 2012, 11:31
  •  Карелия, Суоярви
Как определить и как с этим бороться?
LC, 2012, Шервуд.
[URL=http://smayliki.ru/smilie-769038663.html][img:9d10181d3a]http://s10.rimg.info/78ac186f4cc72f88b547f61cde7d5589.gif[/img:9d10181d3a][/URL]
Сообщение Добавлено: 09 июл 2012, 08:13
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
А еще стучит кронштейн запаски, если одно ухо сломано!
Сообщение Добавлено: 09 июл 2012, 08:23
  •  5499
Можно определить по следам: на замке, на кузове. Кронштейн крепления запаски поднял максимально высоко, но чехол все равно трется о задний бампер. Хотя не очень сильно. А на замке увидишь белые следы на металле, значит здесь и долбит.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2012, 08:55
  •  703
  •  18 авг 2008, 19:20
  •  Собянинск, ВАО, Измайлово
irikiri, внимательно глянь-таки на глушитель. У меня он долбится о какую то железку, относящуюся к подвеске, тягу панара или типа того. Обмотал глушак в месте контакта кусочком дюритового шланга и двумя проволочными хомутиками. Пока шланг не умер в машине была тишина :smile_bigsmile:
[url=http://nick-name.ru/nickname/id1086948/][img:8fc67af77c]http://nick-name.ru/forum3t0/CepyH.gif[/img:8fc67af77c][/url]
Сообщение Добавлено: 09 июл 2012, 09:31
  •  5499
CepyH, про глушитель я писал, он подозревает крестовину. Хотя крестовина скорее щелкаеет, а глухо стучит именно глушитель.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2012, 09:56
  •  308
  •  10 апр 2011, 10:03
  •  Волгоград
Подшипнег полуоси, не?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
