 Заголовок сообщения: Скрип у колеса
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 21:04
  •  27
  •  19 мар 2012, 12:52
Уважаемы форумчане!Извините за возможно элементарный вопрос,но...при движении появился скрип(звук как у несмазанной тележки) в районе левого колеса.Подозреваю что это подшибник,но в технике сильно не спец.Собственно что это может быть и как долго с ним можно ездить.пробег 10к км.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 21:16
  •  217
  •  19 мар 2009, 20:00
  •  Тверь
Ferlim, брат (сестра)!
Верху в шапке есть кнопка "поиск".
Ткни туда и забей в поисковую строку любое из "Скрип", "Скрип спереди", "Скрипят колодки", "Скрип подвески спереди".
Получишь несколько сотен вариантов ответов.
Когда их изучишь - приходи и скажи:"Мля, всё прочитал(а), у себя всё проверил(а), ничего не нашёл(шла). Помохите, люди дорогия!!!"
Тебе тута помогут :
Дороги в России не кладут, а ЛОЖАТ!!!
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 21:31
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Может пора смазать? Тележку та : :
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 21:50
  •  4073
  •  29 мар 2008, 22:07
Злые вы люди, :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 21:54
  •  672
  • 31
  •  04 янв 2012, 23:01
  •  NiNo
в колесе сидит маленький скрипач :
а если сурьёзно - то пошарь в поиске, как советовали выше
Lка 07 млечка, продал, радости не было предела.
Но, как гласит народная мудрость: один раз в ШНГ наступил, всю жизнь не отмоешься.
Теперь на серебрянной GLS, принимайте обратно в палату :)
Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 09:45
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Ferlim, а можешь и не шарить. Возьми поддомкрать это колесо и покрути. И послушай. Затем возьми одной рукой снизу, а другой сверху и потолкай руками колесо, туда. сюда. Обязательно должен быть люфт. но небольшой. Когда станешь совсем не новеньким и понимать о чем речь, то подсказывай, а не посылай... Хотя поиском учись пользоваться. Удачи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 09:56
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
покачай стоящую машину вверх вниз. если будет гулкий скрип - значит пружина цепляет отбойник
если скрипит при движении именно - значит подшипник сдох. Кстати вывешивание не помогает - для звука зачастую нужна именно нагрузка
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 10:38
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
А если скрипит на неровностях, может шаровой капец придти : Но на новой машине я бы к сервису поехал сделать диагностику. А потом думать чо делать : :| :smile_cool:
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 11:00
  •  27
злые вы :
спасибо за помощь,пойду искать дальше)
Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 19:05
  •  1863
  •  01 сен 2010, 17:50
Ferlim писал(а):
злые вы :
Мы не злые, просто ШНива давно известна, а каждый новичок приходит, и вместо того, чтобы включить голову и воспользоваться поиском, начинает глупые вопросы задавать.
