Сообщение Добавлено: 06 фев 2013, 19:22
  •  603
  •  25 июн 2009, 17:11
  •  Московская Область
Педаль провалилась, шипение. Поставил новый - ещё хуже ситуация стала. Есть способ проверить вакуумный усилитель? Как узнать, что он рабочий?
PS Тормоза не прокачивал ещё.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2013, 19:52
  •  1187
  •  15 янв 2012, 20:22
  •  Зарайск
На не заведенной машине несколько раз нажимаешь на педаль и держишь. Заводишь, при этом педаль должна немного провалится, если нет, то не работает.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2013, 20:17
  •  603
немного проваливается. тем не менее педаль проваливается, тормозов почти нет. какие ещё есть способы проверить? если вытащить шланг из усилителя, что должно произойти?
Сообщение Добавлено: 07 фев 2013, 00:27
  •  300
  •  17 ноя 2008, 03:58
  •  Щелково
проверь клапан на вакууме, может он а не вакуум?
мое кредо - всегда!
Сообщение Добавлено: 07 фев 2013, 00:28
  •  300
  •  Щелково
а если вытащишь шланг, то двиг как минимум заглохнет
мое кредо - всегда!
Сообщение Добавлено: 07 фев 2013, 06:56
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
isset, почитай тему "Шипение из вакуумного усилителя тормозов", на стр.4 я объясняю, какое шипение опасно, какое нет.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2013, 07:22
  •  603
не заглохнет, вчера мастер знакомый вытаскивал.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2013, 08:06
  •  2061
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
Вообще то должен глохнуть, и мой двигун глохнет при отсоединении шланга.
У меня, как и у автора темы, тож педаль подпроваливалась и тормоза вялые были.
Прокачка тормозов не помогла и сдуру был поменян вакумник в сборе - результата 0. Соответственно я начал копать дальше. Выяснилось:
1. износ передних колодок на клин (причина - закисание одного из трех поршней с каждой стороны)
2. когда сдернул шланг вакумника, то обнаружилось, что оба конца потрескались, соответственно был подсос воздуха. Обрезал с каждой стороны по 3 см. По хорошему надо бы поменять шланг...
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2013, 08:25
  •  132
  • 71
  •  22 дек 2012, 15:38
Вакумник не работает, педаль тугая но никуда она проваливаться не должна.Ищи причину неисправности тормозов,а потом уж вакумник проверяй.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2013, 14:18
  •  603
заменил шланг
поставил хомут на шланг, ведущий к обратному клапану усилителя.
заменил передние колодки
почти ничего не изменилось. тормоза есть только на больших оборотах.
щас поеду воздух выдувать, может поможет..
