Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 05:26
  •  253
  • 36
  •  16 дек 2010, 19:29
Добрый день, коллеги.
Сразу скажу, что поиск юзал - не помог ни один из вариантов. Может не все нашел.
Такая фигня приключилась.
Неделю назад начала трещать водительская дверь при открытии и закрытии. Кому интересно послушать звук - вот видео http://www.youtube.com/watch?v=WqXlAsV001A
Вчера утром, открыв машину как всегда со скрежетом, потом не смог ее закрыть. Внутри двери механизм слышно как тихонько шумит, но не работает.
Поехал в гараж. Купил новый механизм, вот этот (активатор кажется)
замена не помогла. Хотя может и у меня руки не из того места растут.
Позвонил официалам: они сказали с ходу, что нужно перепрограммировать ключ.
Поехал на всякий случай в автоаудио центр, там покопались, и тоже сказали, что нужно перепрограммировать ключ.
Я думал, что если программа слетела с ключа, то тогда на двери вообще никакой реакции не будет? Или я не прав?
Тут то есть реакция, тока двери не открываются.
Вчера пробовал перепрошить старый ключ сам. Не получилось. Вообще возможно старый ключ, уже прошитый к этой машине, прошить???
Машина постояла сегодня ночь, утром прихожу и по привычке по кнопке нажимаю и.... странная вещь! Открылись все двери, кроме водительской! Че за чушь? Почему так?
Попытался закрыть - нифига! Опять как раньше стало - тихонько шумит, но не открывает.
Из последнего, что я делал:
Чип тюнинг в субботу - но после этого еще ездил и двери закрывались.
И в понедельник вечером поменял лампочку в плафоне освещения салона на диодную - закрыл, а утром во вторник перестало работать.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:4e450ecdb5]http://www.autometric.ru/lines/5038a29974e6f.gif[/img:4e450ecdb5][/URL]
Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 06:00
  •  253
  • 36
забыл добавить:
Когда все работало, при открывании / закрывании дверей, мигали все 4 поворотника.
Теперь только с правой стороны.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 07:58
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
ILIS, была похожая неисправность. Заменил блок управления электропакетом "Норма". До замены выключи зажигание и сними клемму минус с акума. Когда поставишь новый блок надо провести процедуру обучения ключей. Рядом с блоком и левым крылом увидишь массу, протяни. Родным красным ключом, толстый ключ может прописываться многократно. Найди мою ткму "Самостоятельная установка сигнализаций", там есть методика прописки ключей. Обрати внимание на начальные условия: К-линия чистая, двери, капот, багажник закрыты. Удачи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 08:04
  •  253
  • 36
дополнение:
выхожу курить раз в час. И заметил особенность. Машина постоит долго - нажимаю кнопку открытия дверей - открываются все двери, кроме водительской, водительская "пипка" тока чуть чуть шевелится, но не вылазит из двери. Закрываются после этого один раз и все, больше не открываются и не закрываются опять.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 08:09
  •  34
  •  05 фев 2012, 14:43
  •  Воронеж
Мое скромное мнение-это блок управления блокировки дверями БУБД.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 08:12
  •  253
  • 36
это не тот, что находится за блоком предохранителей? Черная коробочка какая то.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 08:20
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
ILIS, он и есть.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 08:45
  •  253
  • 36
sem59 писал(а):
ILIS, он и есть.
Дорогой, зараза...... 1700 рублей почти...
Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 08:47
  •  5499
Стоит блок действительно там, только называется по другому и функции несколько иные, чем в старой ШН. Я про этот блок уже писал. Машина новая, если на гарантии, то блок обязаны заменить бесплатно. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 08:52
  •  253
  • 36
Короче я чувствую, что поеду ради интереса к умным людям, пусть перепрограммируют ключ. Поможет - хорошо, не поможет - денег им не дам, будет дальше разбираться.
С гарантии слез сразу после покупки. ТО у официалов не проходил.
