 [ Сообщений: 82 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2014, 15:39
  •  16
  •  20 окт 2014, 21:54
Всем привет!
Прошу помощи разобраться с посторонним шумом. И стоит ли вообще с ним разбираться. Опыта езды на Ниве Шеврале не имею никакого. До этого только жигулевская классика была. Машина нулевая. Проехала всего чуть больше 300км. из автосалона. Пока было тепло (+5...+10), было все нормально. Но вот долбанули небольшие морозы (-2...-7 )в нашей Центральной полосе (Тульская область). И вот в первый такой небольшой мороз машина постояла ночью у дома. Сели с утра, поехали. Проехали метров 400-500, раздался небольшой воюще-визжащий звук справа спереди. В точности, как обычно визжит замерзший вентилятор печки на классике или как проскальзывает ремень на генераторе, только в разы тише, почти на уровне шума работы двигателя, и откуда-то спереди, справа, снизу. Естественно, вентилятор я выключал. Это не он. Звук проявляется на этих небольших минусовых температурах только один раз, в начале движения автомобиля, где-то минуты через три-четыре. По-визжит, по-визжит недолго и успокаивается. И больше не повторяется. Как только машина постоит, остынет, повторяется снова. Не могу сказать, это только при движении автомобиля или нет. Когда начинает визжать, не получается сразу резко остановится, чтобы это проверить, обязательно сзади кто-то есть при этом. Визжит и при движении накатом и при легком придавливании тормозов. Выходит - это не связано, ни с тормозными колодками, ни с тем, включена скорость или выключена.
Со мной проехался опытный водитель. Правда, тоже без опыта вождения Нивы Шеврале. Утверждает, что это точно не ходовая. Как будто какой-то небольшой механизм под капотом так шуметь начинает, или как будто ролик какой-то проскальзывает. Помогите понять, что это такое, плиииз! (Абсорбер, вроде тикать должен, а тут что-то подвывает, как бы..)
Скорость движения совсем небольшая. 20-40км/час
Для наглядности привожу выложенный мною ролик на YouTube. Там, если хорошенько прислушаться, слышен этот звук. (Желательно слушать в наушниках и несколько раз)
http://www.youtube.com/watch?v=Si93v67E0TY
Нет в русском языке слова дёшеГО. Есть слово дёшеВО.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2014, 16:04
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Опять новички тележного скрипа пугаются...
возможно это свист ремня привода вспомогательных агрегатов обычно на холодную чз пару минут после запуска и сам пропадает.
а может и помпа.
Для развеивания таких страхов хорошо завести нормального личного автослесаря.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 24 окт 2014, 16:31
  •  297
  •  09 дек 2013, 13:13
  •  Омская обл. Тара
Скрежет какой-то. Сади напарника за руль, а сам стой в 500 метрах от машины. Напарник пусть едет, а ты слушай. Ещё вариант. Вывешивай полностью авто на улице, врубай скорость, ходи вокруг и слушай.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2014, 16:41
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Ну из салона да еще на мкф регистратора ущучить что либо проблематично.
Имхо ремень это. Обычно он на морозе после остывания и не сразу а погодя. Достаточно час на морозе постоять - и снова
Сообщение Добавлено: 24 окт 2014, 16:42
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Сообщение Добавлено: 24 окт 2014, 16:43
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
SlavikSG, странный звук. Попробуйте как он появляется, если это на ходу:
1. выжать сцепление, чтобы отсечь "вжик" выжимного.
Если звук не пропадет:
2. Выжать сцепление, чтобы авто шло накатом и газануть, чтобы послушать зависит ли звук от частоту вращения коленвала. Может и ремни и ролики.
Serge N писал(а):
Имхо ремень это.
Не, не похоже. Скрежет какой-то.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2014, 23:07
  •  16
Да вот как-то все не успеваю поймать момент. Совсем недолго это длится. Понимаю, что нужно и погазовать при выжатом сцеплении, и остановиться полностью, чтобы движение исключить. Но больно быстро все проходит. Будут стараться поймать этот момент. Но вообще, кажется, что сейчас эта фигня все тише и тише становится. В последний раз вообще ничего не заметил.
Авто совсем нулевое. Вот я забеспокоился по этому поводу... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 25 окт 2014, 00:39
  •  10478
  •  02 дек 2008, 22:15
SlavikSG,
Немного более высокочастотный и более продолжительный был звук на моей с нОва.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=65728 Вот сдесь можешь почитать, что проверял (2, 6 и далее сообщения) - есть желание - штудируй по списку (он длинный : )
В итоге - понижающая шестерня в Рк - прошло при замене масла на ТО1.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2014, 19:16
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Автор, смените после 1-2т масло в трансмиссии и двигле глядишь и прислушиваться не придется
Сообщение Добавлено: 26 окт 2014, 23:07
  •  16
РыболовЪ писал(а):
SlavikSG,
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=65728 Вот здесь можешь почитать
Прочитал. Правда, пока еще не все. Только диву даюсь, как столько можно и НУЖНО знать об авто. :smile_nod: Очень надеюсь, что смена масла все у меня исправит в будущем. Неужели шестерня в РК может так противно и скрипуче подвывать?!
Про свой звук пока могу сказать следующее. Зависит он исключительно от движения автомобиля. Ни обороты двигателя, ни включение/выключение скорости, ни какое-либо подтормаживание, на него не влияют. Только движение автомобиля. Просто обычным накатом. Причем тональность звука меняется от скорости движения.
Сейчас могу смело утверждать, что звук этот практически сходит на нет. На данный момент он еле слышен на фоне работающего двигателя. Как и раньше, появляется не сразу. Где-то метров пятьсот нужно проехать. И достаточно быстро проходит. В общем, пока почти совсем не напрягает. То ли уже потеплело, то ли еще что-то. Но такой звук моя супруга уже точно не услышит. И то слава Богу! :smile_nod: А то ведь прям напугало в первый раз. Как будто что-то прям противно так застонало под капотом. И достаточно громко ведь было. Потому я и запаниковал, и полезу сразу сюда, на форум...
Короче, пока ничего не смотрел (кроме поддомкрачивания и кручения колеса). Очень холодно. Почти зима. Гараж не отапливается. Понаблюдаю. Может само пройдет. А нет, так лета дождусь. Времени еще много. Столько еще нужно узнавать про этот автомобиль, что жуть просто. Ведь в классике ничего подобного не было. А тут столько механизмов, что оторопь охватывает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу  След.
