 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: глухой стук в такт колеса
Сообщение Добавлено: 29 окт 2018, 11:10
  •  21
  •  23 ноя 2010, 22:12
  •  тольятти
Доброго времени суток! Просмотрел миллион тем, но разобраться не могу! Проблема в следующем: при движении накатом появляется глухой стук "тук-тук-тук", вывешивал все колеса, крутил, шорканий и стуков нет, карданы шрусовые, люфтов не обнаружено, ступичные не люфтят, колеса вращаются свободно с небольшим натягом. Муфта промвала немного восьмеркой, если раздатку поставить в нейтраль, а коробку крутить на передачах, то на 3,4,5 слышен стук и бряканье. Сальники не сопливят! Таких стуков нет! Предлагают сначала заменить коробку и муфту, а потом смотреть дальше! Коробка стоит не дешево, не хочется выкидывать просто так деньги.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Коробка уже была в ремонте после гарантийного срока, когда снимали то сказали что она не заводская, а самосбор, все посадки под подшипники были накернены зубилом, пробег на данный момент 36500.
 Заголовок сообщения: Re: глухой стук в такт колеса
Сообщение Добавлено: 29 окт 2018, 11:30
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
А причем тут коробка, если стуки с частотой вращения колеса?
Я бы подшипники ступиц и полуосей посмотрел.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2018, 11:44
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
у меня на 21213 такое было
на подшипники полуоси лопнул шарик
500 км добирался до дома
Сообщение Добавлено: 29 окт 2018, 12:05
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Такая же фигня была.
Причём на вывешенном колесе, без веса машины, оно никак не проявляется.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2018, 12:31
  •  21
  •  тольятти
Спасибо за советы, с этого и начну, по результату отпишусь!
Добавлено спустя 21 минуту 39 секунд:
Только пока времени нет заниматься, жду выходных(((
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2018, 16:00
  •  21
  •  тольятти
Ситуация такая! Подшипники все в норме, крутил машину на вывешенных колесах, разгонял и бросал в накат. Стук идет от раздатки, снимал промвал, он в норме, немного закусывает подшипник ведущего вала, ну или какой-то в раздатке, потому-что, вращая за приводной фланец в какой-то момент есть закусывание, на зимней резине этого звука неслышно, пока решил оставить так, поменяю коробку, потом и переберу раздатку.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2018, 19:09
  •  6420
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Чего гадать. Слей масло из прогретых агрегатов. Глянь наличие опилок в осадке масла и на пробке. Куски обоймы подшипника идентифицируются даже неопытным глазом.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2018, 22:17
  •  21
  •  тольятти
Спасибо за совет, на всю работу нужно время,а его как всегда не хватает, выходные прошли, что смог определил. Коробку однозначно решил менять на новую, при замене заодно сниму раздатку, там все видно будет, осталось дождаться отпуска. На сервисах бесполезно устранять неисправности, убедился, что все приходится делать самому!
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Еще и редуктора надо снять на регулировку зазоров, люфты большие появились.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Огорчает низкое качество запчастей, да и выполнение некоторых агрегатов. Эти дурацкие детские болезни, которые производитель не хочет устранять.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2018, 22:33
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
@Lion 038 , если перемещать трубу заднего кардана вдоль его оси, стук похож на искомый?
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2018, 22:39
  •  21
  •  тольятти
Нет, не похож
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Yur.Ok и гости: 7
