 [ Сообщений: 54 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Как убрать шнорхель?
Сообщение Добавлено: 01 июн 2019, 17:54
  •  111
  •  17 июл 2017, 16:33
  •  Питер
Сподвижники! Может есть на форуме люди кто не настоящий Жипер и не боится на этом форуме в этом признаться , а токма слегка за грибами да ягодами, но по странному стечению обстоятельств купившие комплектацию LE.
Шнорхель нам не нужен от слова совсем. Он нам токма шумит, создает доп сопротивление на впуске и не нравится с эстетической точки зрения. И на кой он там шумит на крыше если ЭБУ один болт ниже него на метр и мы уже приехали. Лишь бы тру-жиперы не прочитали, а то такое подымется :smile_itwasntme:
И так : Кто озадачивался вопросом удаления оного девайса? Как решали? Замена крыла? Установка на крыло заглушки или может быть сеточки? Может есть готовые решения? Мне гугл не помог. Ввожу: *Снять шнорхель нива шевроле*- получаю: установить, смастерить, примотать шнорхель к ниве шевроле синей изолентой!
Со мной что то не так? *Неповторимость снежинки* это прям про меня? Зря я тут говорю за СНЯТЬ когда все тут адепты: ПОСТАВИТЬ. ?
https://d.radikal.ru/d20/1906/e3/a8b3546b5d95.jpg
Снять это для меня не проблема, равно как и разобрать её всю, собрать и она поедет(ну почти так же и в ту же сторону)
Вопрос именно в эстетическом оформлении дырки на крыле. Пущай забор воздуха через неё. Сеточка, небольшой корпус? Кто озадачивался?
Замену крыла вижу как уж совсем крайнюю меру.
Истребитель-бомбардировщик таранного типа.
Lка-04. исаи, ген-120. Продал. Ныне LE+ 18г. Белый, красивый шо ппц. ГНЦ-off, чип 777, сток.
Последний раз редактировалось Mazay 01 июн 2019, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как убрать шнорхель?
Сообщение Добавлено: 01 июн 2019, 18:04
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
коллективный разум конечно сможет предложить массу вариантов решения задачи, но для этого, как минимум, необходимо воочию увидеть объект приложения фантазии.
Короче, снимай воздухозаборник с крыла и показывай, как на крыле выглядит место его установки (лучше сразу с приложенной к отверстиям линейкой)
Сообщение Добавлено: 01 июн 2019, 18:25
  •  2691
  •  05 авг 2013, 19:38
  •  Ульяновск-Димитровград
@Mazay , новое крыло в цвет и все дела
Сообщение Добавлено: 01 июн 2019, 18:47
  •  111
  •  Питер
@Eddy21 , Принял. По срокам не скажу. машину забираю у дилера во вторник, дальше установка свистелок-перделок. там раньше чем через неделю врят ли осмелюсь разбирать. Но буду на этой бибике на даче- сразу сниму и все замерю и сфотографирую.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2019, 18:55
  •  478
  •  22 янв 2014, 19:39
  •  деревня близ Сыктывкара
А нахрен этот гемморой? Не легче взять le+? Купить, чтобы снять. Пять с половиной лет езжу, нисколько не мешает.
LADA Kalina 2008-Ford Focus 2 2005-ШНГ LE 12 2013 млечный путь (переносная лебедочка, ксенон в задний ход)), нерегулируемые ступицы, СРПМ и РЗМ с пневмоблокировками и ГП 4,1).
Сообщение Добавлено: 01 июн 2019, 19:23
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
@Mazay , если Кварц цвет, то приезжай меняться. Я тебе крыло без отверстия, а ты мне ненужный шноркель с фурнитурой :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 01 июн 2019, 20:06
  •  6423
  •   13
  •  Чебоксары
кстати, отличный вариант! Наверняка в Питере не очень сложно найти белую Шниву, которая хочет обзавестись заводским шноркелем :)
Сообщение Добавлено: 01 июн 2019, 20:11
  •  7311
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Лючок бензобака приклепай через прокладку - почти по размеру выглядит, только радиус изгиба не очень похож.
А вообще про замену - здесь какое-то время назад продавали крыло с дыркой.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 01 июн 2019, 20:39
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
1. Имхо- вид конечно же страшный и бесполезный, Но!
2. Чтоб заменить крыло(атасьён- оно должно быть с бертоне обвесом! сам вряд ли справишься снять\поставить обвес) придется постаратья - ведь бамперРШН из 3(!!) частей состоит и его малость придется подразобрать(?)
3. Я бы на новой возиться не стал и ездил бы так... или заткнул дыру типа пластика или железа или не брал эту страсть, а подождал бы нормальную.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 01 июн 2019, 20:40
  •  111
  •  Питер
@Dr. Androcus , Ни чего не понял, но очень интересно... спасибо.
@gera , Бэлый у мну. Сафсем белый. фото в 1м сообщении.
@Eddy21 , Вариант! Буде не победю сам или с Вашей помощью и сафсем выбесит эта черная елда закрывающая бабушек на пешеходном переходе при левом повороте, то в пору открывать пункт обмена! Тру-жиперам дырку в крыле , адекватным юзерам нормальное крыло:)
@alexng , Мне ну ни как не впилось крыло с дырой. Считай оно у мну есть и нах не надо. спасибо.
@Serge N , к сожалению уже уплочено, потрачено.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу  След.
