 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 11:24
  •  10242
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@389-й , Это врядли. Чтобы посадить даже полудохлый аккум, надо было этот ключ сжечь совсем. Тут ИМХО либо чтото отгорело в силовых цепях массы, как писали выше, либо оборвалось в самом аккуме. Например перемычка между банками.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 12:57
  •  20
  •  31 янв 2016, 12:54
@389-й , поставил аккум на вторую машину и она завелась. Дело не в нем...
Напрягает то, что сигналка щелкает постоянно. думаю в ней дело. Там, вроде, свои предохранители есть. Может они?
И еще, если гена сдох - он может давать такие симптомы? Сегодня в один из моментов загорелось табло. Горело нормально. Попытался завести и все опять потухло. Больше табло не включалось. Не знаю что и думать :smile_thinking:
Видимо придется ехать в сервис....
Да, и когда ставлю минус на акб - даже искры не проскакивает. Вообще, ничего.....
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 12:59
  •  833
  • 67
  •  16 дек 2015, 20:57
С твоими знаниями - это единственно правильное решение.
Исповедь - это отчёт о проделанных грехах.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 13:15
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
Значит подгорела таки масса.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 13:17
  •  833
  • 67
@toll , плюсовой зажим тоже в деле. Непосредственно. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 13:29
  •  20
@ак58 , А откуда браться знаниям, если при любой поломке сразу ехать в сервис? :smile_happy: Сначала надо самому все испробовать! Жаль погода у нас не способствует экспериментам.
Буду смотреть.....
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 13:39
  •  72708
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
@Bear_Balu , Ты откель сам будешь то?, в профиле город укажи, мож тогда земляки скорей помогут, и без сервиса обойдешься. А сам-массы все проверь не только на крыле а и на двигателе :smile_wait:
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 14:09
  •  20
@Иваныч боб-43 , я из Москвы. Указал в профиле))
Точки крепления массы:
1. На левом брызговике у АКБ
2. На левом брызговике у фары
3. На правом брызговике у фары.
4. Отсутствуют
5. Силовая масса двигателя (с "-" АКБ) – ниже МЗ
6. В салоне, за блоком предохранителей. Шпилька крепления БУЦЗ (блок управления центральным замком)
7. Багажник, слева за обивкой
8. Багажник, справа за обивкой (здесь и масса э\б\насоса)
9. На двух шпильках выше контроллера за бардачком (Массы контроллера).
Они?
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 14:13
  •  833
  • 67
@Bear_Balu , ты сделал то, что тебе написали выше ? Бери в руки вольтметр и начинай.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 14:20
  •  72708
  •   205
, Ага они,тока не все обязательны для заводки,в багажник не лазь,и правое крыло не требуется это для лампочек,а вот под блоком предохранителей проверь,был у меня такой плавающий эффект тепло-масса есть,холодает и масса пропадает.
Добавлено спустя 58 секунд:
@ак58 , Ты там из-за поребрика,на Москалей не ори!!!!! :smile_tongueout:
:smile_smoke:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
