 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2022, 14:31
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
@Lomonosov ,
Шутник! Когда будешь жарить этого барашка, не забудь пригласить! (Кавказская пленница) :smile_wink:
Хотя, в каждой шутке...
Сообщение Добавлено: 06 сен 2022, 15:26
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
@ВВА , ну раз ты потратил
Несколько часов потратил на Гугл и Яндекс.
и ответа не нашел. То я не вижу смыла их тратить мне)))
Самые правдоподобные версии уже озвучили.
Вот у меня есть привычка на природе после отхлебования пива из бутылки, крышечку прикрывать. Ибо пока отойдешь по нужде туда может залететь оса. :smile_smile:
Тут я думаю причина похожа - закрытие свободного воздушного сообщения с полостью бака. Вызвана это скорее всего безопасностью (чтобы на ветру не вытягивало пары бензина из ББ, пока такие как я курят в стороне), а может дань экологии (опять, что бы те же пары не загрязняли воздух, а выходили исключительно через абсорбер). А может предполагается, что она защищает от несанкционированного попадания посторонних предметов типа снега в метель или песка в африке при заправке из канистр. :smile_drunk:
От переворачивание автомобиля эта крышечка никак не спасет, т.к. она негерметична и струйка через нее будет со спичку точно. А "струйка толщиной с одну спичку даёт утечку 200 литров в сутки" (с). От переворачивание спасает герметичная крышка ББ (если она родная) и гравитационный клапан на шланге идущий в абсорбер.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2022, 15:43
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
@Lomonosov ,
Нет конечно. Явно не от переворачивания.
Там в конусе сверху есть отверстие прямоугольное.
По памяти примерно 5х10мм. Оно соединяет мимо этого клапана.
В других машинках тоже есть отверстия.
Тем более непонятно и интригует.
Нет, ну понятно, для выхода воздуха.
Но зачем тогда клапан?
Сгладить гидроудар до пробки в момент удара в авто?
Сообщение Добавлено: 06 сен 2022, 15:53
  •  2553
Не, это что бы при заправке на пароме и волнении в 4 балла из горловины бензин не выплескивался))))
Сообщение Добавлено: 06 сен 2022, 16:27
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
А чего смеёшься?
Это то как раз подходит к ,,противоотливная заслонка,,.
Например забыл завернуть пробку...
Сообщение Добавлено: 06 сен 2022, 16:38
  •  2553
Так далеко я еще не думал))) :smile_yes:
Сообщение Добавлено: 06 сен 2022, 17:02
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
@Lomonosov ,
Спасибо, я-б не допер без пинка...
Вопрос у меня ко всем.
Кто нить ломал/разбирал эту часть горловины?
Может быть, знаете конструктив.
Можно ли эту хрень инсталлировать обратно?
Выпадает она, судя по интернету, у многих...
Сообщение Добавлено: 06 сен 2022, 18:34
  •  6413
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Чесслово, не могу утверждать, что в горловине имеется подобная хреновина. Хоть имею пепелац с 2011.
С уверенностью могу сказать, что ежели при осмотре его не обнаружу, то разыскивать точно не стану. :smile_bigsmile:
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 06 сен 2022, 19:11
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
А я её и не разыскивал, она меня сама нашла :smile_bigsmile:
Вынул бензонасос, а она на дне лежит.
Ну а дальше:
А чего это, а откуда, а зачем? :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 06 сен 2022, 22:08
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Противоотливной заслонкой.
Чего противоотливать? Непонятно...
Чё тут непонятного то? Бензин Противоотливать в канистру на ночной стоянке :smile_bigsmile:
А выражение "воровской шланг" слышал? Это такой шланг, через который канистра из бака наливается за 20 секунд :smile_bigsmile:
.......Вот как бывает
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
