 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Резонансный звук под машиной.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 08:39
  •  66
  •  02 дек 2012, 06:55
По результатам проверки - некий звук появляется на оборотах, порядка 400-500, перед тем, как двигателю заглохнуть. Но это не тот звук, да и в движении таких оборотов добиться невозможно...
Chevroltn Niva L - 2013
Chevrolet Niva LE - 2015
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 12:54
  •  2137
  •   32
  •  15 дек 2013, 18:16
детонация это. лечится сменой манеры езды на такую, при которой ДВС не насилуется неестественно низкими для него оборотами.
7 лет откатался на Ниве 21236 "FAM1". Cейчас - УАЗ 3163 2019 г. ("Максимум"), ЗМЗ409051, на палке, с блокировкой ЗМ "Eaton"
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 13:43
  •  66
Нет, это не детонация...
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 14:00
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Не надо ездить на таких оборотах. Вот почему обороты холостого хода не меньше 800 об. в мин.?
Потому, что на меньших оборотах не хватает мощности масляного насоса, чтобы смазывать нормально двигатель,
не хватает производительности помпы, чтобы его нормально охлаждать и не хватает напряжения генератора, чтобы заряжать аккумулятор.
А насильно перегревать двигатель в условиях масляного голодания - верный способ его убить.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 16:08
  •  66
Я где то писал, что езжу на таких оборотах?
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 16:14
  •  1254
  •  г.Чебоксары
А как тогда звук смог получить?
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 16:18
  •  66
Проблему описал в начале темы - при небольшом падении оборотов или при повышенной нагрузке (повернутые колеса, езда в гору). Проверить на 400-500 оборотах, трогаясь на заторможенном автомобиле, мне предложили, я попробовал.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 16:23
  •  1254
  •  г.Чебоксары
Так и я о том же - нельзя допускать падения оборотов до 400-500 оборотов в минуту - вредно это для мотора.
А если в нормальном диапазоне оборотов звука нет - значит все в порядке.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 16:29
  •  66
Где я в начале темы писал про 400-500 оборотов??
Сообщение Добавлено: 01 мар 2016, 12:53
  •  1254
  •  г.Чебоксары
Вторая страница, первое сообщение сверху :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
