Вчера вот, воспользовавшись благоприятными условиями, поразгонялся по МКАДу. С двумя пассажирами, собакой и небольшим грузом в багажнике, на штатных баргузинах. 150 по спидометру - легко, на 5 передаче, запас по оборотам - большой (около 1000), только больше не разгоняется, педаль до пола. По БК (и GPS) это - 133-135 км/ч. Примерно при 130 по спидометру начинаются небольшие вибрации торпеды, примерно на 140 при полностью нажатой педали газа - начинаются небольшие, но заметные вибрации со стороны трансмиссии, чуть приотпускаешь газ - пропадают. В общем ощущения вполне преемлемые, а тут все хают Баргузины. Как же интересно на других, "понтовых" колесах? Наверно вообще момент взлета пропустишь
И еще одно наблюдение. В районе максимальной скорости снаружи иногда кратковременно (0,5-1 сек) появляется резкий высокочастотный звук - вроде свиста/визга. Первый раз столкнулся несколько месяцев назад, на меньшей скорости (около 130 по спидометру), но при сильном ветре. Вчера - в районе 140-150. Кто-нибудь сталкивался? Предполагаю, звук м.б. аэродинамического характера. Но громко, страшновато
Первый раз напомнил звук клинящей помпы. Никаких дополнительныъх внешних причиндалов на машине не стоит (багажника, рельсов для него, кенгуринов и т.п., которые могут вызвать посторонние звуки на скорости и при сильном ветре), только штатная антенна да зеркала. Стекла все плотно закрыты были. Ваше мнение?
