 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Скрип пластика в салоне
Сообщение Добавлено: 08 май 2004, 22:05
  •  20
  •  12 янв 2004, 20:17
  •  St. Petersburg
Силикованный спрей - тема, помогает избавиться от скрипа, если им помазать по периметру стыков пластика.
Best Regards
romkiz
Сообщение Добавлено: 08 июн 2004, 10:19
А у меня скрипит пластик рулевой колонки :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 08 июн 2004, 11:45
  •  1002
  •  30 янв 2004, 10:38
  •  Ё-бург
полей ВДшкой : , иногда помогает, только не переборщи.
Jedem das Seine.
Владею ШНГ GLS амулет 2003
Nissan Qashqai 2.0 4 WD CVT SE Z11 2007
Сообщение Добавлено: 12 июл 2004, 14:52
  •  167
  •  11 мар 2004, 12:16
  •  Москва-Подмосковье
Пробег 41500 км.
Рекомендую проверить все саморезы фиксирующие панели, бардачек и прочий пластик в салоне. Вчера обнаружил половину саморезов вывинтившейся. Еще рекомендую посмотреть саморезы под нижней кромкой лобового стекла на жабо. Там вообще ни одного затянутого не оказалось. А пара вообще вылетела.
Кстати поподробнее поясните где массовая гайка ? Так вчера и не обнаружил (искал правда недолго)
Отсутсвие у вас судимости это не ваша заслуга, а наша недоработка.
Ф.Э. Дзержинский
Сообщение Добавлено: 12 июл 2004, 15:52
  •  8182
  •   90
  •  09 июл 2004, 14:32
  •  г. Подольск
Блог: Просмотр записи (2)
Левое зеркало поскрипывает и "крышка" пассажирской подушки безопасности иногда...
Треснешь по ним - проходит. Если какие нибудь другие способы устранения? :?:
я видел старую версию форума
Сообщение Добавлено: 13 июл 2004, 09:34
  •  91
  •  16 дек 2015, 05:53
У меня заскрипел после ремонта в Трейдинвесте. Разобрал колонку - оказалось они при разборке отламали половину одного ухо, на котором держалась така пружинящая фигня под саморез. Я аккуратно примотал эту фигню скотчем к остатку уха - и все прошло.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2004, 10:19
  •  724
  •  16 дек 2015, 05:52
Серго,
Вот по торпеде кулаком стучать не надо! Там все пластиковое и обламывается на раз. Надо брызнуть силиконовым спреем и все должно пройти. Если не прошло, то надо точнее определить источник звука. Может скрипеть пластиковая панель под самым лобовым стеклом. Скрипит о стекло. Лечение анологично - спрей. Однако если скрипит она, то скорее всего обломан ее боковой крепеж саморезами....
Сообщение Добавлено: 13 июл 2004, 15:36
  •  8182
  •   90
  •  г. Подольск
AlexE писал(а):
Серго,
СПАСИБО ВСЕМ!
Скрипит сама крышка подушки безопасности (источник скрипа установлен точно)
Чаще всего "дубасит" жена, а с нее чего взять - 48 кг живого весу :smile_bigsmile:
Там где силиконом брызгать: по периметру сверху, или снизу, или еще где?
Сообщение Добавлено: 30 мар 2005, 12:33
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
У меня заскрипела (скорее забренчала) через некоторое время эта самая накладка под лобовым стеклом, снял ее проклеил по кругу двусторонним скотчем, стало еще хуже, громче. Зиму отъездил, само не прошло. В выходные купил тюбик Момента и полметра мягкой черной ткани. Полностью проклеил эту накладку с внутренней стороны, так чтобы милиметра на 2-3 выходило за границы контура. При установке на место лишняя ткань сама прячется между панелями. Дыры под сопла печки нужно вырезать, но вырезать нужно так чтобы после установки в местах соприкосновения пластмассок была ткань. Собрал, теперь ничего не скрипит.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2005, 12:55
  •  1451
  •  07 дек 2004, 15:45
  •  Москва - Пущино
а у меня как раз где-то под ней, скажем так в середине, на кочках и при определенных условиях резонанс происходит, а хде искать незнаю :-(
[b:634720f6c0][color=green:634720f6c0][url=http://tbuild.ru/kust/leto.htm/] посмотри сколько осталось до лета в минутах, секундах, днях![/url][/color:634720f6c0][/b:634720f6c0]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
