 [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2004, 16:04
Sergeevalex писал(а):
Код неисправности пишется в ОЗУ контроллера и стирается при снятии клемм с аккумулятора. Погасшая лампа не означает исправление ошибки. Ошибки некоторых датчиков не сразу вызывают включение лампы СЕ. Они выдают ошибку на контроллер, а он после нескольких тестов, накапливая инфо, выдаёт сигнал на СЕ. Можно воспользоваться прибором ДСТ-2 для определения ошибки, когда горит лампа или в процессе работы, когда лампа не горит, но это сложнее.
Коды - по ссылке:
http://www.autoelectric.ru/diagnostic/c ... es-mp7.htm
Прибор - сам ищу.
Не знаю как на ШН (стану шевинистом только в мае), но на ВАЗ 2115i с помощью БК "ШТАТ" можно определить код неисправности. Вообще, наличие бортового компьтера на машине с инжекторным двигателем считаю "хорошим тоном" в деле улучшения взаимопонимания (с ШН и сервисМенами).
Сообщение Добавлено: 23 апр 2004, 06:01
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Полностью согласен. даже в инструкциях пишут, что при вожможных временных неисправностях, отклонениях в работе датчиков, проводки и, клемм, на память контроллера записывается код неисправности, при отключении питания, код стирается. Если неисправность постоянная - то контрллер записывает ее опять. Наблюдал за работой на диагностике - так после первой проверки по кодам неисправностей они стирают памят ОЗУ и начинают проверку вновь, чтобы исключить "временные неисправности". Они могут возникать при повышенной влажности, плохом контакте и т.п. условиях, особенно в осенне-весенний период. Это сигнал своего рода - посмотреть самому по местам креплений, стыков контактов, пробоя проводов, работу датчиков и т.п. А вообще лучше поставь бортовой компьютер, недорого, но всегда можно проверить. Глубокую диагностику он не даст, но о том, что ты можешь встать где-нибудь на дороге и по какой причине - это он просигналит.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2004, 10:14
  •  177
  •  21 апр 2004, 13:43
Вот именно этим я и озаботился после вчерашнего. Собираюсь поставить БК12V23. тока пока не знаю где его ставить уж очень привлекательна мысль засунуть в пепельницу.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2004, 10:50
  •  5162
Здесь на форуме народ обсуждал эту проблему, даже есть фото. Поковыряйся, может что и понравится.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2004, 12:19
  •  177
Все что можно уже наковырял.
Вот через недельку куплю и буду думать самому ставить или в сервис т.к. пока еще на гарантии, но вот ни от одного сервиса ещё не получил нормальной помощи.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
