 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2005, 09:45
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
Я через каждые 10 тыков меняю.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2005, 10:07
  •  2562
  •  06 июл 2005, 12:12
  •  Москва, крайний север
Вчерась решил перед дальней дорогой поменять сей фильтр и тоже убедился, что менять его надо как минимум каждые 15 тыс. Интересно, каким бы он был на 30 тыс? :smile_bigsmile: Заодно поменял и свечи, т.к. не уверен, что на нашем бензине можно на одних и тех же свечах ездить, как указано в сервисной книжке, до ТО-3 (30 тыс.).
Кстати, фильтр брал для 2110 с мет. решеткой и стоимостью 145 р.
ФАК ALCOHOL ECONOMY
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=28361[/img]
Сообщение Добавлено: 20 июл 2005, 10:48
  •  218
  •  14 июн 2005, 19:01
Если фильтр менять редко, то однозначно ДМРВ загубишь. Воздуху будет проходить мало и нитка в датчике будет работать не в том температурном режиме. Да и данные с него будут непойми какими. Вот машинки и дергаются, обороты плавают и тупят.
По городу 15тык норма, ну а по деревне ...
БУДЕТЕ ПРОХОДИТЬ МИМО, ПРОХОДИТЕ
Сообщение Добавлено: 20 окт 2005, 15:15
  •  129
  •  17 авг 2005, 11:48
  •  Москва!!
А зачем нужен "Резонатор заборника холодного воздуха" ???
Сообщение Добавлено: 20 окт 2005, 17:57
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
я вот тоже не понимаю зачем он нужен
перекрывает значительную часть трубы,
поэтому пока валяется в гараже
кто знает чем может быть плохо?
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 20 окт 2005, 23:04
  •  428
  •  05 фев 2004, 12:47
  •  Новомосковск
Первый раз менял фильтр на 30тыс.км., ничего, не очень грязный был. После замены никакой разницы не уловил. Проехал на нем уже 24тык, никаких претензий.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2005, 10:59
  •  129
  •  Москва!!
ну раз его поставили, все же лучше выяснить, зачем...
неужто никто не знает??
Сообщение Добавлено: 17 авг 2006, 16:00
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
Несколько запоздалый ответ, но все таки. Резонатор на впуске на хрен не нужен, по идеи, он перераспределяет воздушные потоки и поэтому единственная проблема, может стать несколько шумнее работать мотор...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
