Тоже что-то стучит в трансмиссии, не могу определить. При езде по маленьким кочкам на нейтралке, такие стуки, что кажется сейчас что-то отвалится... При включенной скорости, под нагрузкой, стуки почти исчезают или не такие сильные. Эти стуки такие, как будто валы в РК или КПП друг о друга бьются )) На яме все осмотрел, подергал что получилось - вроде все в норме. Тяги менял прошлой зимой, визуально втулки все целые. При подергивании не болтаются, но одна короткая с одной стороны двигается по болту крепления. По моим ощущениям звук исходит с центра машины, думаю с РК или КПП. Уровень масла еще не смотрел, но менял весной по кругу на синьку. Течи нет, есть запотевания, что на РК, что на КПП, мосты сухие. Также выдавило масло на заднем кардане заднего шруса, в районе малого хомута. Сам пыльник чуть-чуть треснут, но не разорван, уже купил новый пыльник для замены. В шлицевых обоих карданов есть небольшой люфт. Кстати, если крутить за промвал до момента схватывания карданов, крутится около 35-45 градусов и после слышен стук шестерни, похожий на тот, что появляется при езде на нейтралке. Пробег 93000км. Что так может стучать? Куда еще посмотреть или проверить?
