 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: да.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2004, 08:50
  •  520
  •  27 янв 2004, 23:31
Sergeevalex писал(а):
Если в электрику сам не лазил - лучше к дилеру по гарантии, разбираться. Что-то где то коротит :
Монтажный блок открыл, посмотрел... и закрыл. Это не предохранитель, т.к. в этой же цепи несколько других работающих потребителей.
Всё пройдет.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2004, 08:53
  •  41
  •  11 дек 2003, 14:20
Аналогичная ситуация была.
После покупки день на второй, дождь.
Сначала в агонии бъется левый дворник - правый работает.
Секунд тридцать и второй бъется.
Затянул гайки и поехал дальше.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2004, 21:02
  •  520
Хроника трабла.
Дворники заработали, чтобы в сдедующий ливень остаовиться опять. В самый ливень заработали, потом стали намертво.
Предохранитель (F9) цел. Колодку со стороны моторного отсека переткнул, конакты визуально есть. Реле щелкает, но ничего не происходит. Из-за поломки пришлось отложить поездку в воскресенье.
Всё пройдет.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2004, 12:07
  •  520
Итого:
дворники внезапно не стали включаться. Предохранитель F9 цел, реле щелкает.
Потом, случайно, при включенном ближнем, дворники заработали.
Потом, на след. день - отрубились. Колодку рядом с моторчиком перетыкал, визуально всё в порядке. Вагши советы по диагностике (ремонту) крайне приветствуются. До ТО1 еще 600 км, а ездить надо сейчас!.
Всё пройдет.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2004, 12:59
  •  8211
  •  01 апр 2004, 12:43
  •  Москва, сао
ТО1 можно делать сразу после 1000.
сколько у тебя сейчас?
Сообщение Добавлено: 05 июл 2004, 13:16
  •  520
1400. Надо бы записаться.
И.
Всё пройдет.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2004, 22:22
  •  520
Завожу машину - о чудо! - дворники работают. Минут 5 езды, перестают включаться. ТО1 предстоит только через 2 недели - раньше всё расписано.
Всё пройдет.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2004, 18:18
  •  1
  •  08 июн 2004, 13:22
В понедельник ехал Валдай - Москва. Целый день ливень. Через 30 км отказал левый дворник. Правый работал. Разобрал (снял поводки). Моторчик крутит. Но на левом поводке шлицы стерты в ноль. На правом еще туда-сюда. Поменял местами. Притянул посильнее. До Москвы доехал. Пока работают. Интересно из чего их делают? из того же что и боковые зеркала или замки дверей?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
