 [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: SOS
Сообщение Добавлено: 02 июл 2004, 14:50
Шерт побери, придется 2 дня прыгать как кенгуру через пассажирскую дверь.
Никто видно не знает как снять эту долбаную облицовку с закрытой водительской двери.
Еще раз прошу помощи, как начать и кончит?
 Заголовок сообщения: Re: SOS
Сообщение Добавлено: 02 июл 2004, 15:26
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
ИМХО, это дело интимное, сам процесс в общем-то всем понятен, но такие затейники (затейницы) попадаются : : :
В этом деле помошники не нужны, природа, она сама выход предложит.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2004, 16:29
  •  167
  •  11 мар 2004, 12:16
  •  Москва-Подмосковье
Отверткой отвинчиваешь ручку. Не забудь маленькой отверточкой отвинтить ручку открывания двери (внутреннюю), а то я у себя чуть не выломал впервой. Отвинчиваешь карман нижний с декоративным колпаком аудиоколонки. Потом сверху отдираешь саму облицовку. Потом в образовавшуюся щель : нежно просовываешь руку и открываешь замок.
Отсутсвие у вас судимости это не ваша заслуга, а наша недоработка.
Ф.Э. Дзержинский
Сообщение Добавлено: 06 июл 2004, 11:41
Благодарен ответившим на SOS/
В субботу разобрался с дверью. Клинит мотредуктор. Сдернул и все заработало, но придется наверное заменить, что бы не болела голова.
И еще ЧП, встал на трассе. Пятница, темнеетуже. Остановились в туалету. А завести не могу. Причина - отошел предохранитель бензонасоса. Хорошо, что сообразил по слуху, а то полный кирдык. Советую иметь фонарик или подсветку с удлинителем, как на старой ниве.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2004, 13:09
  •  29
  •  28 июн 2004, 12:13
Ёхан писал(а):
Фиксатор рукой не поднялся. Следов вскрытия вроде не видно. Ключ при повороте против часовой стрелки должен открывать замок - так вот он свободно до упора поворачивается ничего не открывая. Так же и в другую сторону - поворачивается тоже до упора.
Вопрос - чего делать, как открыть водительскую дверь и добраться до замка?
У меня такая же херня, для этого предлагаю следующее: снимаете с сигнализации, открываете ключом пассажирскую дверь, вставляете ключ , опускаете стекло со стороны водителя, вынимаете ключ, обходите машину, вставляете ключ в водительскую дверь и с обновременным поворотом ключа поднимаете фиксатор:smile_nod:Все элементарно:smile_nod:...а вообще в четверги записался на гарантийку, пусть делают
Тише едешь-никому не должен!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
