 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2004, 13:03
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Igolka писал(а):
Так вот я его купил в М49 за 1985 р., а у дилера он стоит 160 долларов. Не слабая наценочка однако.
Сейчас собираюсь ставить новый стартер на место. В связи с этим вопрос: насколько я понимаю защита стартера, защищает его сверху от системы выпуска, которая сильно нагревается. В принципе, там прослойка достаточная воздушная. Может быть эту защиту вообще не ставить. Вроде некоторые так делали на старой ниве и классике? Наколько это страшно и чем грозит?
Насчет защиты: мне механики ее сняли на 31-й тысяче (сразу как гарантия закончилась), сейчас 43300, усе нормально. Да, ее действительно снимают на нивах, дребезг всех достает :smile_bigsmile:
А по наценке у дилера, ИМХО, на них ГМ наживается, есть у него стандартный пакет з/частей, который дилеры обязаны прикупать, так у нас он пригнал фуру с запчастями, наш движок в 1-й комплектности тянет на 50 тысяч (для справки, нивовский 1,7 - 23), почувствуйте разницу.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 10:03
  •  16
  • 37
  •  31 июл 2009, 11:09
  •  Тверь
Доброго времени суток!подскажите какие там болты которые стартер крепят,на сколько?
Берегите себя...
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 17:08
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
На 13
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 20:20
  •  1265
  •  17 янв 2006, 17:02
  •  Краснодар-севернее юга Гондураса :-)
у мну когда меняли пол машины разобрали...умну цука с кондеем...и паук переделаный....мастер сказал полчасаделов...4.5 с матоперематом ...балгарка рулид.....паставили на глушак переходник ..для быстрого съёма....
Если у вас начинается дрожь негодования при каждой несправедливости, то вы мой товарищ.
If you tremble indignation at every injustice then you are a comrade of mine.
Э. Гевара (август 1964 года)
Сообщение Добавлено: 16 авг 2010, 10:26
  •  16
  • 37
  •  Тверь
Привет Всем, снял таки стартер вчера, ключ на 13,и два часа мучений
ничего больше не откручивал так добрался до него..
но врагу не пожелаю чего снимать :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Берегите себя...
Сообщение Добавлено: 16 авг 2010, 10:41
  •  347
  • 36
  •  22 сен 2008, 20:01
  •  Уфа
В том году менял, удалось снять без снятия соседних элементов, только у экрана вроде 1-2 болта выкручивал. Вообще - действительно, врагу такого не пожелаешь...
Дальше будет только хуже.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2010, 08:29
  •  46
  •  13 янв 2010, 16:22
Стартер снимается так:
1 Снять гену.
2 открутить 3 болта на которых крепится сам стартер
3 вытащить его в сторону гены по направлению машины в перед
4 открутить провода
И все!!!!Защиту стартера и тем более Штаны снимать не нужно,0 он так отлично выходит!!!Мне тоже некоторые недоумки советывали снять защиту стартера, я снял по своему,и быстрее и без проблем!!!
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010, 15:33
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
А гену зачем снимать? Он же с другой стороны.
В принципе самый гимор это окрутить 2 болта, для этого нужно снять адсорбер, тогда до них легко можно добраться. А нижний болт легко откручивается трещеткой с удлинителем и карданом.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010, 21:17
  •  121
  •  08 фев 2008, 00:29
  •  Россия, Мурманск
Я снимал так: Из инструмента - трещотка большая, кардан для трещотки, длинный удлинитель ( длину не помню). Вариациями кардан-трещотка-удлинитель откручиваются болты. Снимается тяга двигателя со стороны радиатора, выдергивается разъем с датчика детонации, рука засовывается к стартеру и он отлично выходит. Первый раз снимал около часа, потом минут 15-20, главное о глушак не обжечься, подождать пока остынет.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010, 21:36
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
С помощью такого ключика , стартер снимается за 10-15 минут... : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
