 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2004, 09:14
Было похожее на обычной ниве.
В районе 1-й 2-й скорости при ускорении (не каждый раз) проступала вибрация по центру салоно, как будто карданный вал кривой.
Спустя 2 недели (при не слишком интенсивной эксплуатации) встал на мкад. Машина не едет на любой скорости. Подъехал эвакуатор, загнали, эвакуаторщик сказал смотреть эл. муфту.
При диагностике в гараже (видимых разрушений ноль) выяснилось что разрушился а-ля ШРУС в пром вале. Эластичная муфта жива.
(За некорректность технических терминов прошу не бить.)
Вылечилось заменой.
По ходу замены выяснилось что была ослаблена гайка хвостовика КПП. (Гайка была не законтрена)
Думаю что механизм разрушения был следующий:
1. Ослабла гайка хвостовика. Из-за чего время от времени случалась вибрация.
2. Вибрация привела к разрушению ШРУСа промвала.
Исходя из изложенной информации возможно следует внимательно, с применением силы, продиагностировать данный узел.
Хотя конечно вибрация вибрации рознь. Вам будет проще самому оценить насколько она укладывается в понятие "нормально" - "ненормально".
Еще раз извиняюсь за свой технический, не стреляйте в пианиста, играет как может.
С уважением, Тимофей
Сообщение Добавлено: 06 авг 2004, 09:22
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Вылечилось заменой.
Мне кажется, это частный случай. Вибрация должна была быть приличной. Во время не увидел - результат не очень частой эксплуатации.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2004, 09:39
Конечно частный. Что было о том и говорю.
Автор еще жалуется на слабую динамику при этом.
Может дело и не в трансмиссии.
Со слов продиагностировать сложно.
С уважением.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2004, 00:07
  •  1
  •  17 июл 2004, 19:28
  •  Воронеж
У нас позавчера была аналогичная машина. Замена карданов не помогла. Вибрация пропала только после замены раздатки. К слову, вчера на ТО-1 пришла машина с компрессией 8 в 3-ем цилиндре и полностью замасленной свечой в 4-ом. Компьютерная диагностика показала идеальные характеристики. Все параметры с нулевыми отклонениями от нормы. Вот так-то. А потряхивание двигателя на холостых было даже меньше, чем на многих других Chevy. Интересно, что покажет вскрытие.
Если менять не нужно, менять не надо!
Сообщение Добавлено: 09 авг 2004, 15:02
  •  361
  • 75
  •  30 июн 2004, 22:57
У меня тоже вибрирует на 1 и 2-ой. Помню, в интернете прочитал, что теперь на Шеви ставят усиленные коробки без этого дефекта. Видимо коробка от Нивы-1600, и поэтому не выдерживает более мощный мотор в самых больших нагрузках.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2004, 15:26
  •  351
  •  17 май 2004, 05:27
  •  Челябинск
avkar,
Нет, у меня наоборот.
Когда начинает поколачивать при разгоне - если топить в пол, вибрации становятся меньше затем по мере разгона исчезают.
Или наоборот если сбавлять и ме-едленно внатяг разгонять - то же.
Вибрация ИНОГДА появляется при в меру энергичном трогании и разгоне.
Пока забил, жду, ЧТО поломается.
Тогда ТО и лечить буду :smile_bigsmile:
http://vsvs.ru/
Сообщение Добавлено: 13 апр 2005, 12:28
  •  37
  •  01 апр 2005, 14:34
  •  г. Липецк
[quote="Евгений Захаров"] А ты случаем не у диллеров работаешь?
С 404 ТМ 48 RUS, 09.2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2005, 15:34
  •  777
  •  10 июн 2004, 11:22
  •  С-Пб
Вылечилось заменой.
Ой. А у меня щас при вывернутых колесах и трогании есть похожая вибрация на описываемую Вами(четко посередине машины снизу, как будто скребет чтото и вибрирует). А еще, при разгоне по прямой при нажатии интенсивно на газ!!!(арки смотрел, нигде не задевает)
Сообщение Добавлено: 13 апр 2005, 20:17
  •  361
  • 75
Автор, не парься. У ТЕБЯ НОВАЯ МАШИНА! Тут уже и муфты раздолбанные, и ШРУСы... "У меня знакомый, а вот у него..." : Сан прав. Это нормальное явление для Нивы. Разгоняйся на первой по-жёстче, и на вторую переходи на 4000 об/мин, чтобы не было "провала" до мылах оборотов, на которых КПП + РПП *естественно* колбасит. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 апр 2005, 17:39
  •  5
  •  15 ноя 2004, 17:35
  •  Волгоград
Расслабьтесь все. Все нормально. И авто у Вас в порядке. Это происходит от детонации двигателя. Так практически на любом автомобиле-шниве. Смею заверить. :
Это техническое запотевание, а здесь прикатается.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: АлексейНН152 и гости: 8
