 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2009, 16:10
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
stiv, О! Кстате!!!
Ошибка должна остаться?
Т.е. на диагностике этот момент должен прочесться?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 29 июн 2009, 16:15
  •  2998
  •  07 июл 2016, 16:31
датчик детонации
езжу уже полгода с постоянно вылетающей ошибкой 327 "Низкий уровень сигнала ДД".....ниначто не влияет, машинка не глохнет.... :
 Заголовок сообщения: Re: проблема с двигателем
Сообщение Добавлено: 29 июн 2009, 16:19
  •  25529
  •   33
AR писал(а):
alex-v писал(а):
проверил свечи - одна оказалась РАЗРУШЕННОЙ!!!!!!!!!!
Поменял свечи, залил промывку инжектора - погонял движок, вроде все стало нормально.
Что значит разрушенной ?
И куда делись результаты разрушения кроме как в цилиндр ... тут промывкой инжектора не помочь :
Я так понимаю развалился центральный электрод, а точнее керамика на нем? Тогда она скорее всего пылью вылетела
Сообщение Добавлено: 29 июн 2009, 16:20
  •  9200
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Еще как влияет! На расход безина в частности!
А "ехать" машинка будет на Боше даже с половиной мертвых датчиков...
Сообщение Добавлено: 29 июн 2009, 16:27
  •  2998
Dm.VZ,
я чот не заметил...... как было 9,5-10 по трассе и 12 по городу, так и есть....
...возможно влиять неуспевает - я как замечаю горящий чек, так сразу скидываю эту ошибку через БК... : : : :
Сообщение Добавлено: 29 июн 2009, 16:35
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
AR, снизу над защитой еще и ДПКВ стоит. Может, с ним чего происходит?
  •  285
  •  10 апр 2008, 19:04
Десяткин, если джекичан не загорелся то наверное оно не фиксирует ошибку
Сообщение Добавлено: 29 июн 2009, 16:53
  •  25529
  •   33
stiv, Блин, а я не помню, загорался он или нет.
AR, а у тебя загоралась лампочка?
А если не загорался - то это значит, что датчики все в рабочем состоянии и кратковременно не отключались (от удара).
А что еще может быть?
Сообщение Добавлено: 29 июн 2009, 17:59
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Кратковременное сотресение мозгов :
Не знаю за последнее время замечал такое несколько раз, 327 ошибка иногда бывает. Надо попробовать поменять датчик детонации :
Сообщение Добавлено: 29 июн 2009, 21:55
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
У меня другая загадка, после проезда брода, особенно затяжного, движок не тянет. Постоишь, погазуешь, вроде все в норму приходит. Что это понять не могу :?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
