 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2004, 17:01
  •  574
  •  12 фев 2004, 18:55
ЗАбыл залогиниться, сообщение выше мое. :smile_nod:
looptime
L-2004, GLC-2008, LE-2014.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2004, 10:21
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
[quote="Anonymous"], 100 % Лопнул кронштейн запаски.
Он лопается в первую очередь в районе левой нижней гайки. Трещину не всегда хорошо заметно.
[quote]
Не факт, вчера решил глянуть на этот кронштейн, шайбы побольше поставить. После снятия установлено: трещина в районе нижней правой гайки. Пока поставил большие шайбы и прижал в районе трещины.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2004, 10:40
  •  574
san, Конечно же я в торопях перепутал лево и право! :smile_nod: :smile_nod: :smile_nod: :smile_nod: Хорошо хоть на дороге не путаю. :smile_nod: Конечно же я хотел сказать справа, а сказал слева. Прошу прощения если я кого-то ввел в заблуждение. :smile_nod:
looptime
Сообщение Добавлено: 06 сен 2004, 10:50
  •  156
  •  29 июн 2004, 09:06
  •  Московская обл.
Писал про крепёж кронштейна на старом форуме. Повторяться не буду. Возможно гайки крепления кронштейна и собственно запаски отворачиваются из-за вибрации. Подтягивать их надо регалярно.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2005, 19:03
  •  347
  •  16 дек 2004, 09:08
Вот и у меня случилось... Но - поиск рулит. Результат - шайбовый тюнинг все решил. Сам бы я долго искал в чем дело. Спасибо за совет.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2005, 19:15
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
Udod, а что случилось-то?
Сообщение Добавлено: 05 апр 2005, 21:45
  •  347
Кронштейн сломался.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2005, 08:22
  •  370
  •  18 мар 2004, 12:09
У меня тоже зазвенел. Похоже, трещина справа внизу. Вопрос- этот кронштейн- он оригинальная деталь шнивы? Пока не снимал, непонятно- ПОД кронштейном, между ним и кузовом тоже шайбы стоят или только между кронштейном и болтами?
Шеви-Нива - наш ответ Chevrolet!
Сообщение Добавлено: 22 апр 2005, 17:27
  •  3013
  •  Калуга
Quorthon писал(а):
1. Похоже, трещина справа внизу.
2. Вопрос- этот кронштейн- он оригинальная деталь шнивы? Пока не снимал, непонятно- ПОД кронштейном, между ним и кузовом тоже шайбы стоят или только между кронштейном и болтами?
по 1. Похоже, у меня именно там была.
по 2. Кронштейн - деталь оригинальная, шайбы сверху стоят, между кузовом и кронштейном вокруг болтов резиновые (пластиковые) прокладочки стоят, чтобы не гремел металл по металлу и краска цела была.
Мне вылечили методом сварки (чуток уголки усилили, пока нормально), еще заново покрасили пластиковой краской (не знаю, что это, кронштейн в ремонт кузнецам мой мех отдавал, сам не видел как делали, но получилось красиво).
Сообщение Добавлено: 24 апр 2005, 10:17
  •  370
В Саратове за эту копеечную деталюшку просят от 300 до 500 рублей!!!!! Я офигел :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
