 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2004, 11:43
  •  58
  •  29 апр 2004, 14:17
  •  Saratov
Смирнов Миха писал(а):
на днях снимал бензонасос посмотреть
датчик уровня (глючит как и у всех)
сделать ничего не смог с датчиком зато нашел
в баке мембрану,не знаю как теперь обратно вставить
и надо ли вообще
Miha, бензонасос снимать не проблема? Бак как я понял расположен под задними сиденьем? Если снять бензонасос, достать мембрану легко?
Всем Удачи !!!
Сообщение Добавлено: 01 сен 2004, 15:39
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
и надо ли вообще
Я так и не придумал способа поставить назад эту "мембрану". Видимо, для этого надо распилить горловину по клеевому шву, поставить мембрану, а потом склеить. Так и катаюсь без нее (уже около 5 тык). Объективно, могу сказать, что на скорость отсутствие этой мембранки не влияет :smile_nod:.
Дядя Вова, бензонасос снимать не проблема? Бак как я понял расположен под задними сиденьем? Если снять бензонасос, достать мембрану легко?
Насчет ".....поставить ее обратно" по словам диллера невозможно! Меняется полностью заливная горловина вместе с патрубком. Но сразу оговорились что ето гемморойно - надо разобрать 1/2 машины. ( : мне кажется так скажет любой диллер! Зачем им лишний гемморой-не приносящий дохода.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2004, 15:46
  •  8182
  •   90
  •  09 июл 2004, 14:32
  •  г. Подольск
Блог: Просмотр записи (2)
А на тормозной путь? :smile_bigsmile:
я видел старую версию форума
Сообщение Добавлено: 01 сен 2004, 15:51
UVova писал(а):
[quote="Смирнов Миха"]на днях снимал бензонасос посмотреть
и надо ли вообще
[/quote]
Mike, а совет-то где, ту только все скопировал и все!?
Или у тебя нет слов?
Сообщение Добавлено: 01 сен 2004, 16:27
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
По каталогу заливной шланг действительно идет в сборе с гравитационным клапаном (эта пластмассовая штуковина).
Сообщение Добавлено: 01 сен 2004, 16:50
  •  878
  • 68
Anonymous писал(а):
[quote="UVova"][quote="Смирнов Миха"]на днях снимал бензонасос посмотреть
и надо ли вообще
[/quote]
Или у тебя нет слов?[/quote]
Глюкнуло что-то. Впрочем, san уже то же самое написал. Эта хрень называется гравитационным клапаном, а сама горловина вместе с фильтром - неразборная и неремонтопригодная, заменяется целиком. Меняется за 10-15 минут.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2005, 13:36
  •  526
  •  21 май 2004, 16:30
  •  Москва САО-СВАО-Ярославль-Тутаев
Проблемы (срабатывание отсечки) при заправке до потери мембраны были?
А после?
....Мы должны помочь в дороге тем, кто ждет подмоги!
с "Приключения Маши и Вити"
Сообщение Добавлено: 26 апр 2005, 08:32
  •  767
  • 67
  •  28 май 2004, 16:21
  •  Самара-вторая столица.
Пусть там и гниет,собака,тай ей и надо.Только вот бензонансос бы не заср-а,может такое быть?
Don't worry,be happi
Сообщение Добавлено: 26 апр 2005, 08:38
  •  55
  •  20 авг 2004, 14:31
  •  М.о. г. Лобня
Так вот она какая - ГРАВИЦАПА у нашего пепелаца : : :
Каждый видит то, что хочет увидеть...
Сообщение Добавлено: 26 апр 2005, 09:32
  •  1451
  •  07 дек 2004, 15:45
  •  Москва - Пущино
я эту хрень - обратный клапан сразу снял, т.к. гимор при заправке вечно был и все стало харашо
[b:634720f6c0][color=green:634720f6c0][url=http://tbuild.ru/kust/leto.htm/] посмотри сколько осталось до лета в минутах, секундах, днях![/url][/color:634720f6c0][/b:634720f6c0]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
