Описание пульт управления со встроенным пейджером, тестовый режим пейджера, PIN-код, Anti-Hi-Jack, пассивный иммобилайзер, учет задержки салонного света, 2-уровневый датчик удара, вход под дополнительный 2-уровневый датчик, 2 программируемых выхода, выход на поворотники, силовой выход на замки, блокировка с имитацией неисправности, встроенная блокировка двигателя
Для индикации тревоги предусмотрена звуковая и световая сигнализация. Сигнал тревоги передается также по радиоканалу на ваш персональный пейджер, совмещенный с пультом управления сигнализацией. Кроме этого, Mongoose Duplex 2.1 предотвращает несанкционированный запуск двигателя. Перечисленные выше функции могут быть реализованы в большей или меньшей степени в зависимости от подключенных стандартных или дополнительных охранных средств.
Для предотвращения несанкционированного доступа в систему предусмотрена защита кода радиокоманд на безе технологии кодирования KeeLog, успешно противостоящая попыткам перехвата кодов с помощью код-граббера, встроенная функция антисканирования, запрещающая отключение сигнализации простым подбором случайных случайных кодов и функция памяти состояний, не позволяющая обезвредить стоящую на охране сигнализацию просто сняв и надев клемму автомобильного аккумулятора, т.к. в этом случае включится тревога и сохранится блокировка двигателя. Прерывание и восстановление питания при отключенной охране не вызовет срабатывания сигнализации, чтобы не создавать трудностей при ремонте. Если питание было отключено, когда сигнализация находилась в режиме Valet, то последующая его подача вернет сигнализацию в это же состояние. Во избежание запирания ключей внутри автомобиля, при восстановлении питания от авомобильного аккумулятора не происходит изменения состояния дверных замков.
В инете встречаются описание технологий по сканированию(записи) кодов с брелка, и одновременной передачина сигнализацию.
Пример:
_с брелка: 1 2 3
__scanning: 1 2 3
на сигналку: x 1 2 ...
вы ушли от машины
на сигналку: 3
машина открыта, но без вас
в первый раз сигналка не опознала брелок, т.к. он глушился
во второй раз сигналка приняла метку брелка ранее записанную
вором.
see ya, search inet
