 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2004, 09:18
  •  23
  •  09 авг 2004, 13:58
  •  Нижневартовск
Добрый день.
Спасибо за советы. Сделал все как описано в методике выше, вибрации нет.
Поменял тормозные колодки (Фин Вал) промазал шлицевые соединения валов, кстати на переднем валу в шлице ничего не было. Положительных результатов получено небыло.
Зато есть вопросы.
Поставил машину на эстакаду, скорость на нейтралку и раздатку тоже, должны ли крутится валы от руки? Как прошприцевать крестовины?
Промежуточный вал имеет люфт в горизонтальной плоскости при шатании его взад перед, должен ли он быть этот люфт :?:
И вопрос всеже остался стоит ли затянуть ступичные болты я их ослаблял, но вибрация была и до ослабления.
Я люблю ЭТУ машину
Сообщение Добавлено: 20 сен 2004, 10:45
  •  574
  •  13 май 2004, 17:30
Очнень похожие симптомы бали у меня на других машинах. Во-первых, тормозные диски могут быть просто кривые; во-вторых, изначально они могут быть нормальными, но после нескольких хороших торможений с высокой скорости их "ведет". Причем тут опять ситуация раздваивается. Диски могут так и остаться кривыми, а могут после остывания восстановить форму, но после сильного торможения сразу криветь. Можно попробовать поднять машину на подъемнике и имитировать разгон-торможение - попробовать локализовать источник вибрации. Может, со снятыми передними колёсами это станет более очевидно.
Крепкой руки и верткого руля вам, товарищи!
 Заголовок сообщения: Проблема
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 16:20
  •  13
  •  12 июл 2005, 11:24
В морозы менял свечи (наверное сам виноват: в баке было мало, меньше четверти бензина, и аккумулятор быстро сел, надо было подготовиться к холодам). Теперь иногда на холостом ходу, иногда
в движении на мгновение происходит провал оборотов, сразу же подъем оборотов, слышится щелчок реле (может на это же мгновение загораться лампа проверки двигателя на приборной панели). Не очень приятно.
Посоветуйте, может кто-то сталкивался с ситуацией. Или сразу ехать в сервис, правда далеко: Питер-Лада в Красном Селе (питерские знают).
Just do it
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 16:40
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Надо читать ошибку. Или сам или у друга или в сервисе.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 16:43
  •  880
  •  18 апр 2005, 14:18
  •  Одинцово Моск.обл
сними клемму на 10 минут - контроллер сбросится ,мне каж должно помочь
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 16:49
  •  13
Про клемму подумал сразу, т.к. где-то читал на форуме. Поэтому как приехал в гараж, сразу снял клемму. Увы... Не помогло.
Just do it
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 16:51
  •  780
  •  16 дек 2005, 14:09
а если старые свечи на место вернуть - провалы останутся? ну или вообще другой комплект свечей...
Дешево/Удобно/Надежно - выбирайте любые два параметра...
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 17:06
  •  1647
  •  12 янв 2005, 17:20
Недавно писал об этом. Поменяй свечи.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Никто не вливает вина молодаго в меха ветхие (Гл.2,22 от Марка)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 17:19
  •  445
  •  02 апр 2004, 11:28
Я сталкивался - подробности здесь: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
[url=http://www.autometric.ru][img:e85b08a35a]http://www.autometric.ru/lines/Lexxa.gif[/img:e85b08a35a][/url]
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 18:17
  •  35
  •  28 июл 2005, 08:59
у меня было такое явление после проведения очередного ТО, делали в Нижнем Новгороде в "Центр-Авто" на Московском шоссе, эти "специалисты" поставили мне свечи от "классики", когда приехал домой заехал на диагностику и там это обнаружилось, после замены на нормальные свечи все стало нормально.
буду рад если помог своим советом, желаю удачи!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
