 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2004, 10:38
Пару раз тоже глотал бордюры км на 40 по касательной. Ничего нормально, с/р не пострадал. Рельсы не замечаю, а закопанных полицейских - в зависимости от их телосложения. Очень тощие глотать довольно противно, прямо скажем - неприятно, приходится на 2ую переходить, а пухлых - по барабану.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2004, 10:47
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
hard писал(а):
так что подвеска у нас крепкая и чтоб крепче была ее тренировать надо... :
То что крепкая - это хорошо. А вот тренировать - не согласен. Чем больше тренировок - тем выше усталость металла. Запас прочности, конечно, высокий, но злоупотребление этим фактом может достаточно быстро свеси на нет все преимущества.
Сломать можно ВСЕ!!! Так что чем чаще наезжать на препятствия и неровности (рельсы, камни, ямки) и чем выше при этом скорость (сильнее удар), тем быстрее может чего-то навернуться. На проселке там немного другое, там все неровности гладкие, скорость невысока, соотв. удары гораздо слабее...
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 22 сен 2004, 10:57
  •  8182
  •   90
  •  09 июл 2004, 14:32
  •  г. Подольск
Блог: Просмотр записи (2)
Летом гонял зайцев по полю с травой по колено - вроде ничего не потерял и не сломал. Боялся только на борону наехать...
я видел старую версию форума
Сообщение Добавлено: 22 сен 2004, 11:06
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
Шучу я, шучу... :smile_bigsmile:
Но каждой шутке есть доля правды и наоборот...
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 22 сен 2004, 14:59
  •  601
  •  04 фев 2004, 18:44
  •  Питер/Москва
первые легкие постукивания заметил только сейчас. ~40тыс. прошел. Ездил не очень аккуратно, на переездах тормозил только если поток мешал, по проселкам гонял, в общем ездил по принципу больше скорость -меньше ям... : Дальнейший стиль вождения будет зависить от стоимости устранения постукивания... :
Сообщение Добавлено: 22 сен 2004, 20:04
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Вот по опыту езды на Нивах могу сказать следующее о подвеске:
она прощает намного больше, чем на классике и других недоприводах, но тем не менее нужно относится достаточно осторожно - сдуру можно и ... сломать. При переезде через лежачих полицейских одна неприятность- сильная раскачка машины (клюет), ходов подвески хватает, чтобы не доходило дело до удара, но и сидеть вцепившись в руль, дабы не улететь в потолок (стекло) не очень приятно, поэтоиу притормаживаю. Все нужно соразмерять. За рычаги можно, как на классике, не бояться - они кованые. Тут кто-то в пенек врубался ими - выпрямляли молотком и ездили. Ну а как результат небрежной езды - почаще придется менять шаровые опоры, верхние-чаще. Больше забот доставляют ямы в асфальте, подготовленные,так сказать, к "ямочному ремонту" = у них края отвесные. Но здесь больше боюсь за диски, чем за подвеску. Вот не знаю, как на Шниве, а вот на Нивах приходилось частенько менять амортизаторы. Импортные не покупал, лучшими оказались (особенно по надежности и долговечности) белорусского производства.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2004, 21:13
  •  601
  •  Питер/Москва
В пенек врубался я. Только не рычагом, а защитой (стоит Шериф. Удар пришелся в серидину наклонного листа. Машина подрыгнула, как на лыже проехала по пню защитой, потом еще задним мостом слегка зацепила) . :smile_nod: . Если бы не Шериф досталось бы и коробке и раздатке... А так все ОК.
А вот если погнуть кованный рычаг, то там, наверное, придется половину передней повески менять.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2004, 22:11
  •  5751
  •  22 июн 2004, 08:55
  •  Петербург
Всю жизнь ездил на заднеприводных иномарках. Осторожность въелась в плоть и кровь. Но за пять месяцев катания на ШНивке привычка стала отпускать. Как кто то уже писал - перестал притормаживать перед не слишком выступающими рельсами. Я так думаю, что при значительном водительском опыте, реакция на дорогу становиться автоматической. Я просто не задумываюсь об этом, нога где надо сама на тормоз давит. А я уже по звуку иногда отмечаю, что был не прав. Но по мере увеличения ШНивоводского стажа это случаеся все реже и реже.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2004, 07:33
  •  532
  •  10 май 2004, 20:08
  •  Регион 52
На каких, если не секрет? Две-три жизни назад у меня последовательно были W123T и W124T. Массогабаритные характеристики и энергоемкость подвески позволяли особо не смотреть под ноги и пролетать рельсы-ямы не снижая скорости. После "мерседесов" езда на ВАЗ-классике напоминала аттракцион "бешенная лошадка". Тут-то и приходилось снижать скорость перел разнообразными колдобинами. Сев в Шыву почувствовал себя снова за рулем "мерседеса". Т.е. качество и количество дорожного покрытия представляет чисто академический интерес. Т.е. "дроссель 100%", а там разберемся.
В тему:
(с) Кто-то из инженеров "Мерседеса": Подвеска наших автомобилей способна выдержать любые неровности. Но не думайте, что она это делает бесплатно!
Сообщение Добавлено: 25 сен 2004, 00:52
  •  196
  •  27 янв 2004, 19:15
Подвеску беречь НАДО :smile_bigsmile: - она денег стоит. GZ - цитата очень правильная!
Летать со скоростью 80 км/час через лежащих полицейских - сперва посмотри, может рядом школа или дет.сад. Процентов 80 (во всяком случае в Москве установлены правильно). У меня около дома небольшая дорого (двухрядка) раньше там машины и не ездили, а сейчас получается типа объезда Волоколамки, так вот, пока не поставили полицейских детей сбивали довольно часто.
По поводу всех остальных неровностей, трамвайных путей, противотанковых рвов и т.д. если заметил препятствие в последниц момент - не тормози - будет хуже, при выступающих препятствиях - резко на тормоз перед ним и по газам, проезжать будешь как по ровному.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
