 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2004, 16:56
  •  129
  •  28 апр 2004, 17:06
[quote="adidas"]ну вот
не прошел и месяц как сеня смотрю у меня парит из под капота
доехал до нужного мне места - открыл капот - а в бочке - ну максимум 1 см тосола!
Скорее всего помпа (водяной насос) - у меня ее на днях заменили, хотя за три дня до этого был у дилера на протяжке хомутов и все равно потекло! А вот теперь заменили помпу!
Сообщение Добавлено: 26 окт 2004, 12:09
  •  8182
  •   90
  •  09 июл 2004, 14:32
  •  г. Подольск
Блог: Просмотр записи (2)
Дело в следующем, коллеги!
21.10 сделал я себе ТО-2. В числе исправлений заявил, что уходит тосол. Дилер устранил все бесплатно. Было сказано, что хомуты и трубки не меняли, а обжали и загерметизировали. У них, говорят, есть специальный прибор, который распознает, где течет (сифонило ото всюду). Почти неделю откатал (900 км), пока все в норме и не уходит ничего.
я видел старую версию форума
Сообщение Добавлено: 26 окт 2004, 14:57
  •  275
  •  03 апр 2004, 21:53
  •  900 миллиметров от монитора
Срочно подскажите!!!
Какой тосол льют на заводе?
Вроде в магазине сказали дзержинский!? ... купил доливку, но боязно!
А у меня, судя по всему, выдавливает через крышку!? ... подтеков не видел! тьфу-тьфу-тьфу!
[size=9:c577c656d5][color=darkblue:c577c656d5]Помалкиваешь? Правильно! По крайней мере тебя не лишат слова.[/color:c577c656d5]
[i:c577c656d5]Станислав Ежи Лец[/i:c577c656d5][/size:c577c656d5]
Сообщение Добавлено: 26 окт 2004, 15:07
  •  8182
  •   90
  •  г. Подольск
Дилеры сказали "синий", хотя я доливал 1 литр синего антифриза и 1 литр зеленого антифриза. А заливали тосол... Хотя в чем разница :?: бох, хрен и черт его знает...
Сообщение Добавлено: 26 окт 2004, 15:37
  •  597
  •  31 май 2004, 15:09
Да любой лить можно, только не бодяжный!
Сообщение Добавлено: 26 окт 2004, 16:11
  •  129
Мне в АЦ-Сити подливали тосол А40М, вот его данные:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Показатели ..... Тосол - А40М
Внешний вид ..... Прозрачная однородная жидкость, без механических примесей, голубого или голубовато-зеленоватого цвета
Плотность, кг/м, не менее ..... 1075
Температура начала кристаллизации, С ..... не выше -40 градусов
Водородный показатель (ph) ..... 7, 5 - 11,0
Щелочность, см ..... не менее 10
Сообщение Добавлено: 26 окт 2004, 17:08
  •  275
спасибо!
Сообщение Добавлено: 26 окт 2004, 19:49
  •  1079
  •  21 июл 2004, 12:31
  •  С-Петербург
Года полтора назад в Питере продавали и антириз и тосол, но с лёгким запахом нашатыря. Если присутствует этот запах -- тревога гарантирована. Не один блок цилиндров с головой и радиатором проело мелкими точками. Он по всем остальным физико-химическим свойствам соответствует, но он для промышленности. Там нет смазывающих компонентов (для помпы) и он является проводником элекрохимической коррозии (радиатор аллюминий, блок цилиндров чугунный и т.д.) У ВАЗов текли радиаторы, а мерины пошли головками блока (радиаторы надёжные). Это так реплика может не в тему : .
Сообщение Добавлено: 27 окт 2004, 08:37
  •  597
Почему не в тему? Сам видел головку блока, разъеденую левым тосолом. Сам беру тосол только в дорогих магазинах.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2004, 09:50
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Ударник писал(а):
... Он по всем остальным физико-химическим свойствам соответствует, но он для промышленности. Там нет смазывающих компонентов (для помпы) и он является проводником элекрохимической коррозии (радиатор аллюминий, блок цилиндров чугунный и т.д.) ....
Антифриз=Тосол(торговая марка антифриза)
Что значит проводник эл.-хим. коррозии ??? Не надо терминологию некорректную применять и сочинять свою :smile_nod: Коррозия в этом случае обычная - но не электрохимическая. И кородирует не из-за отсутсвия смазывающих присадок - а из-за отсутсвия ингибиторов коррозии и абсолютно кривого значения (не соотв. стандарту) рН.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
