 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2004, 08:54
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Maxoon писал(а):
все облазил.. но ниче конкреного по заду не нашел (исключение гроход на передней панели)
ИМХО, плохо искал, сейчас времени нет, ты ключевые слова "стук" попробуй, стучать могут спинки, динамики, уши.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2004, 09:27
  •  71
  •  25 авг 2004, 08:33
Не грохот конечно, но ... стучит сзади-слева у меня в машине. Тоже все излазил. Грешу на вентиляционное отверстие сзади вверху, прикрытое пластиковой решеткой. Может попало туда что и при езде стучит.
Нива - это новая степень свободы ...
Сообщение Добавлено: 18 окт 2004, 09:40
  •  8182
  •   90
  •  09 июл 2004, 14:32
  •  г. Подольск
Блог: Просмотр записи (2)
Еще может греметь задняя полка, она вроде как жестко в зажимы вставляется, но все равно погремывает. Я резинками от денег обмотал штифты - вроде тихо стало...
я видел старую версию форума
Сообщение Добавлено: 18 окт 2004, 09:47
  •  34
  •  16 дек 2015, 05:57
Проверь воздуходувки за обшивкой. может они
Сообщение Добавлено: 18 окт 2004, 10:41
  •  695
  •  16 дек 2015, 05:52
давеча менял лампочку стоп сигнала и обнаружил что плафон подсветки багажника тоже болтается неплохо, сильного стуку он дать не должен, но постукивания дает...
Сообщение Добавлено: 18 окт 2004, 10:59
  •  157
  •  12 авг 2004, 13:44
может амортизатор или его крепление ?
Сообщение Добавлено: 18 окт 2004, 11:07
  •  574
  •  13 май 2004, 17:30
Похабные звуки могут издавать пластиковые втулки-направляющие на задней полке. Вынь полку из направляющих и пошевели втулочки с усилием. Эти втулки насажены на металлическую ось, проходящую через всю полку. Имея некоторую свободу они скрипят и постукивают.
Крепкой руки и верткого руля вам, товарищи!
Сообщение Добавлено: 18 окт 2004, 15:28
  •  767
  • 67
  •  28 май 2004, 16:21
  •  Самара-вторая столица.
Поищи, я писал "Стук,но в подвеске", были не закреплены спинки.Еще болезнь- задняя дверь, все регулируют, плафон багажника.Сними крышки динамиков,они и скрипять и стучат, проклей, я сделал скотчем.Стучат подголовники, если есть задние наверняка они. Посади в багажник кого-нибудь и послушай. Для того, чтобы пока в багажнике меньше стучала я сделал дырку в месте прилегания к двери и воткнул туды резинку,которая уплотняет капот,такая кругленькая как на пружинке резиновой.Дверь этой резинкой плотно придавливает полку и не дает ей скакать. Иеще вопрос всем: идиоты сервисмены делали ремонт и сломали крепление полки багажника, задние.Теперь полка конкретно болтается.Кто-нибудь делал какие-то приспообы?
Don't worry,be happi
 Заголовок сообщения: Re: Грохот взади!
Сообщение Добавлено: 19 окт 2004, 11:25
  •  129
  •  28 апр 2004, 17:06
Посмотри защелку спинки заднего сиденья - у меня стучит иногда на кочках...как бороться еще не придумал потому что рекдо бывает...
Сообщение Добавлено: 19 окт 2004, 11:27
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
У меня стучала спинка заднего сиденья. Там есть крепления оных направляющих (под большую крестовую отвертку, на спинку снизу, по 2 штуки на каждую) - подтяни их!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
