 [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2004, 09:55
  •  86
  •  30 мар 2004, 20:25
  •  Волгоград
Только что вернулся из сервиса - все устранили за полтора часа.
Хомуты оказались не причем. Слесарь раскидал всю коробку... о причине сказал, что "заводского брака нет, стечение обстоятельств. В коробке повылетало всё, что могло вылететь". Повезло, что Нива - на 3 пониженной за 50 минут доковылял до сервиса.
В итоге:
- переключение передач стало пожестче, но гораздо более акцентированным, раньше рычаг, как я теперь понял, немного "плавал".
- задняя передача стала врубаться без проблем (раньше - иногда со второй-третьей попытки)
- исчезли неприятные лязгающие удары при переключении передач, когда не очень вежливо со сцеплением обходился.
Коробку менять не стали.
А еще: после почти часовой поездки на пониженной передаче да еще в гору стало казаться. что на 4-ой машина вообще не шумит. :-)
Сообщение Добавлено: 22 окт 2004, 09:21
  •  574
  •  12 фев 2004, 18:55
Вчера Отец забрал из сервиса машину - все сделали. Причина была где-то в кулисе. Подробнее ему расспросить не удалось так было очень много клиентов. В документах было написано ремонт кулисы и все. Денег за ремонт не взяли, провели по гарантии. :smile_nod:
looptime
L-2004, GLC-2008, LE-2014.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2015, 22:03
  •  339
  • 36
  •  26 июн 2011, 15:04
  •  Оренбург
У меня вот такая проблема. Вчера ехал на 2-й передаче, остановился включил 1-ю, заглушил. Потом сажусь в машину, начинаю трогаться и глохну! О_О пробую ещё раз, немного отпускаю сцепление машина едет, отпускаю полностью глохнет. Но самое главное что ручка КПП болтается просто так и никакую скорость включить не получается! Знакомый предположил, что включилось сразу две передачи… В общем на трос и в гараж снимать КПП. После снятия обнаружил что с механизма выбора передач слетела тяга и соответственно не переключала передачи! www.autoprospect.ru/chevr…olet-niva/images/930s.jpg Причем как то легко с пальца шарнира эта тяга снимается. Может износилось стопорное и уплотнительное кольцо или посадочное место на самой тяге? Передачи по включал, вроде все включаются. А тронуться не мог т.к. была воткнута вторая, а я не подгазовывал…
Вопрос:
1. Почему не держится тяга на пальце шарнира? менять эти кольца?www.autoprospect.ru/chevr…olet-niva/images/937s.jpg
2. Может ли в данной коробке включиться сразу две передачи? и если такое произойдет то даже на тросе не смог бы двигаться?
3. И почему глохну когда трогаюсь со второй не помогая газом, а только на одном сцеплении? знакомый запросто трогается на 2-й только с помощью сцепления и дальше машина едет сама, правда у него колеса стандарт, а у меня 215-е.
ШН 2006г, снежка; BFG KM2 215/75-15; зима Hankook W419 215/75-15; пружины Рейд-Т; аморты KYB газ-мяс; ГК, КАТ, ГНЦ OFF, ДЗ-54, 14-й РВ, РШ, тарелки клопов, чип; шнорк.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
