 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2004, 15:07
  •  979
  •  30 авг 2004, 16:54
  •  Murmansk
Обсуждали уже, вроде. Пришли к выводу, что катализатор.
У меня каждый раз после проезда через небольшую снежную преграду(иногда после лужи), начинается вонь в салоне, которая довольно быстро проходит. Для себя сделал вывод, снег(вода, в случае лужи) касается раскаленного катализатора, и вот, пожалуйста нюхайте.
Поскольку зимой частенько приходится "лазать по сугробам", повесил в салоне долгоиграющий ароматизатор и забыл...
1) Отчет о поездке на п-ов Рыбачий.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=46478
2) Отчет о сплаве по р.Воронья http://maveric333.livejournal.com
3) Отчет о поездке в с.Териберка
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=48729
Сообщение Добавлено: 30 окт 2004, 16:51
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
А у меня с новья так воняло, причем первые несколько тыков воняла всегда (стоит остановиться-выйти из машины - так прет аромат), потом запах "просто так" исчез, появляется только после пробега на повышенных оборотах и "тапкавпол"... ИМХО, все-таки ароматик прет из глушака, но не масло... И разрушение солдатиков поршней (причем на нескольких поршнях сразу) - крайне маловероятно...
Сообщение Добавлено: 30 окт 2004, 18:05
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Прошла машинка 7000 км, вонь была три раза и как правило после хорошего прогона или нагрузки в горку (это когда под 140 а ты ее еще крутишь) И вонь не масла горелого и не сцепления - эти запахи, поверьте я очень хорошо знаю - а запах среднее что-то между горелой резины и проводки при КЗ. Пахнет кратковременно, при снятии нагрузки и открытии окна за пару минут все вылетает. Думаю, что это связано с катализатором, т.к. на подобную вонь пожаловался товарищ, купивший новую десятку.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2004, 09:45
  •  124
  •  29 янв 2004, 12:44
у меня на 103-й давеча была ситуация, начало вонять в салоне "какой-то гарью" (но только при движении, и чем быстрее едешь - тем сильнее запах :smile_nod:...ахтунг! остановился, "полазил-поглядел-понюхал" - всё нормально : Подняли на подъемнике - "погазовал". Выяснилось, что прогорело уплотнительное кольцо, которое ставится в месте соединения трубы глушителя и катализатора и при движении, через вентиляцию, выхлоп подсасывало в салон. Заменили кольцо (старое просто развалилось при его удалении) - запах исчез.
жить надо так,чтобы хотелось ещё...! 8)
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2004, 10:50
  •  2431
  •  Уфа
А какой материал кольца?
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2004, 11:10
  •  124
  •  26 фев 2004, 16:15
  •  Сызрань
насколько помню - меднографитовое - менял на 12й тоже...
и все-таки другой это запах, и на нейтрализатор не похоже...
вот на масло горелое больше походит
------ Удачи во всем! ------
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2004, 12:19
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Медно-графитовое, такое же как на 10-ках. :
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2004, 17:27
  •  114
  •  09 апр 2004, 13:39
Ещё как вариант. Сильно потеет сальник хвостовика, задний мост. Масло попадает на кардан и при его сильном вращении разбрызгивается, попадая и на систему выпуска в том числе. Воняет при этом из-под днища будь здоров...
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2004, 18:11
если аж до брызг доходит, то это скорее подтикает, а не потеет...
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2004, 00:17
  •  232
  •  02 окт 2004, 23:47
  •  Братеево
Я тоже обратил внимание на запах, когда не один раз ездили на Шеви-Ниве товарища. Мне кажется - это масло. Но где, сказать не берусь.
Лабрадоры - они такие же как люди, только добрые...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
