 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2004, 10:30
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
Зингельшухер,ну вот тогда и заделай этим герметиком дырку, а влага высохнет сама от температуры горящих лампочек.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2004, 10:47
  •  724
  •  16 дек 2015, 05:52
ВладимирG,
имхо ни фига не высохнет... Особенно если герметично заделал :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2004, 10:53
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Стекло менять, однозначно. Фара снимается достаточно просто, особенно если не стоят подкрылки.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2004, 11:03
  •  1771
Sergeevalex,фара же снимается из моторного отсека и подкрылки мешать никак не могут.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2004, 11:07
  •  285
  •  13 май 2004, 12:26
  •  Новороссийск
Как временное решение - все-таки какая то прозрачная липкая лента (не классичесский скоч). Прекрано держится. Я когда-то целый год на фиате ездил, пока не поменял фары в сборе.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2004, 11:23
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
В том-то и дело... Как она высохнет, еси заделать дырку?
У меня мысль возникла: а если снять заднюю крышку (откуда лампочки меняются) ведь герметичность нарушится и моно стекло фары феном погреть?
А дырку силик. герметиком залепить...
 Заголовок сообщения: фара
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2004, 11:38
  •  189
  •  24 сен 2004, 14:19
  •  МОСКВА
Зингельшухер
Была у меня такая беда правда на ОКТ.
вытаскиваешь лампу ближ. света, барешь длинный пинцет, зажимаешь в него кусочек паролона или палочку для чистки ушей (можно б/у) или кусочек полиэтиленового пакета, прижимаешь изнутри фары все это хозяйство а снаружи аккуратно порциями наносишь супер клей. Когда клей встанет, совершай все в обратной последовательности и юзай себе на здоровье до наступления тепла.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2004, 11:55
  •  2431
  •  Уфа
Я пральна понял, чтоб снять фару нада снимать ресничку под ней, за которой находятся 2 шурупа крепления?
Если да, то этой реснички у меня нету, там цельный бампер :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2004, 15:43
  •  2583
Вот чтоб эту ресничку снять и надо подкрылок откручивать (для ВладимираG)
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2004, 16:24
  •  1771
Sergeevalex, спасибо! Лучше не разбивать фару!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
