 [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2004, 01:19
Pat писал(а):
Итак, в пятницу вечером после шопинга в магазине Ашан (Медведково) поехали с женой забирать сына из садика. Запарковался, ставлю на сигналку, не ставится, жму ещё раз, поставилось, потом ещё раз снял и поставил, машина 100% закрылась. Пошли в садик, нас не было 15 минут. Прихожу нажимаю брелок-машина ЗАКРЫВАЕТСЯ, ну думаю оссел я совсем старый стал и забыл закрыть, смотрю, а коробки с задних сидений пропали (там женские сапоги были) ну думаю вдвойне я осел что оставил коробки в салоне, думал алкотня поганая или наркоманы позарились. Но не успел я погоревать как пытаюсь завести машину, вернее вставить ключ в замок зажигания, не лезет млин, думаю че за ботва, а просто все, замок весь раскурочен, ключ ваще не дезет туда, машина стоит на нейтрали, хотя точно помню ставил на вторую скорость. Оказалось что стартером крутили 100% ибо контакты были замкнуты (при разборе замка зажигания выяснили). Замок руля, штатный, сорван был. Ну думаю, писец и меня угонщики стороной не обошли. Спас ИММО !!!! ВСЕМ ЕГО СРОЧНО СОВЕТУЮ АКТИВИРОВАТЬ !!!!! Только по этому и не угнали, машина застрахована в принципе. Так вот, ехать то надо млин, времени уже 17-00 а я завести не могу тачилу. Звоню электрику знакомому, приехал он с проводком каким то, за 2 минуты завел машину, поехали с ним до магаза, купили замок зажигания с двумя ключами (850 рэ) и он все это дело поменял. Ессно чипы от ИММО поменяли из старого ключа в новый и с обучающим ключем так же. Теперь от зажигания один ключ, от багажника и дверей другой. Замена замка 500 рэ (на лапу электрику) Он, замок, там на болтах со спилденными шляпками, тока болгаркой пилить, самому в поле не снять.
Теперь про иммо, для того чтоб авто работало, при заводке иммо считывает сигнал с ключа, далее чип НЕ НУЖЕН, авто работает и в процессе работы не требует наличия чипа.
Вообщем выаод такой, сигналку просканировали, открыли дверь, машину в нейтраль, замок на руле свернули, вставили коловертку в замок зажигания и с силой провернули, замкнули контакты и все, далее иммо.....Далее завести не смогли, взяли вещи из салона и часть продуктов из багажника и деру. Думаю на все про все у них ушло НЕ БОЛЕЕ 2 минут.
Теперья знаю что за 2 минуты реально можно уныкнуть машину.
При мне электрик именно за 2 минуты её завел (большая часть времени у него ушла на зачистку своего медного провода которым он и замкнул контакты зажигания и стартера.
Вопросы есть ? :-))
Вряд ли людей со сканером испугал Ваш глючный ИММО :smile_bigsmile: Скорее просто ктото спугнул...А вообще советую приобрести пейджер(типа Шерхан)+Гарант+Замок капота+поставить хитрую секретку(на форсунки(если денег не жалко) или на бензонасос(если Вы жмот) :smile_nod: ).
Да, и еще, если я правильно понял из Вашего рассказа то у Вас брелок с 1 кнопкой открытия/закрытия.- Срочно выкинуть сигналку и поставить с раздельным отпиранием/запиранием дверей.
 Заголовок сообщения: Чем сложнее
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2004, 09:38
  •  184
  •  08 июл 2004, 09:55
Чем сложнее сигналка, тем легче её открыть, то что вы тут перечислили: хорошая сигналка, пейджер, замок на капот, замок на руль, блокировка бензонасоса и форсунок- это всё игрушки для взрослых, которые не дают никакой гарантии что машину не угонят. Самое действенное противоугонное средство- это СТРАХОВКА КАСКО, все остальное для детей, машина со всеми этими средствами так же легко угоняется как и без них :-)
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2004, 09:39
  •  597
  •  31 май 2004, 15:09
Замена замка в MBL обошлась в 300 руб. (со своим замком естественно). Болты не пилят, есть у них приспособа.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2004, 09:42
  •  597
Однокнопочная сигналка - подарок угонщику. Считай, что это устройство для удобного открывания замков. И больше ничего.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2004, 09:45
  •  149
  •  13 окт 2004, 16:07
  •  Урал
Pat, все верно только к страховке я бы добавил все-таки механику. А сигналку я давно расцениваю как удобное открывание дверей.
 Заголовок сообщения: Re: Чем сложнее
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2004, 01:15
Ну так блин! в чем вопрос тогда??? Давайте все дружно откажемся от сигналок и мех. защит и пойдем платить страховку жирному дяде в страх компанию!!! :smile_bigsmile:
Ок. Если Вы такой спец в угоне то предлагаю свою машину в качестве эксперимента. Попробуй угони ее за 15 минут!!!(как указано у автора темы) : Скорее разломаете всю, чем угоните...
Бесспорно, страховать надо, но при наличии определенной суммы денег которой хватит на достойные средства защиты, лучше все таки вложить их в "реальную" защиту, а "не в предполагаемую".
/Lemon/. не авторизироваться что то на форуме мне...Привет всем Питерцам!!!! :smile_nod:
 Заголовок сообщения: :-)
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2004, 10:38
  •  184
Уважаемый гость, при всем уважении к вам и вашему автомобилю с кучей противоугонных средств, нет никакой необходимости ломать вашу машину и ковырять замки, гаранты, худ локи и прочие замечательные игрушки и тратить на это 10 минут. Гораздо проще погрузить машинку на эвакуатор и отвезти в укромное место где в теплой и дружеской атмосфере с хорошим коллективом и за бутылочкой другой пивка спокойненько вскрыть машину и не спеша снять все противоугонные устройства.
Эвакуация машины профессиональным эвакуатором займет не более 7 минут :-)
 Заголовок сообщения: Re: :-)
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2004, 00:55
Когда сработает мой пейджер, то добежать до машины я смогу максимум за 5 минут. Следовательно у меня будет еще 2 минуты(из 7 Вами отведенных) для того чтобы неспеша, топором разделать тушу эвакуаторщика и его пособников.... :
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2004, 11:43
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Гость,
ага..один такой выбежал..успел добежать...итог: 7 колотых ран в груди от отвертки. Как выжил - неизвестно. Угонщиков ессно не поймали.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2004, 13:47
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
Ларсик писал(а):
а Автобан что ли сильно достал? я и после гарантии к ним ездить собираюсь...
Я вроде к ним тоже без особых притензий пока. Вот посмотю как они мне в субботу гайку "неизвестно кем сорваную" поменяют, обещали бесплатно, но ведь еще развал/схождение делать после этого ремонта придется? Самому интересно.. Если все будет честно, так и буду дальше у них, всяко сервисмены там на ШНиву уже нормально заточены.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.    След.
