 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2004, 21:46
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Могу посоветовать следующее(уже где-то говорил об этом), если Вас это устроит. Для начала был эксперимент на карбюраторной Ниве. Покупал б/у с пробегом 27 000 в феврале. Весной начались проблемы - не тянет временно спасался заливкой очистителя топливной системы (тот который чистит и удаляет влагу). Причем заметил, что сия беда начинает особенно явно проявлять себя при наличии малого уровня топлива в баке. Весной, по теплу, снял бак, промыл, продул всю систему -потом ездил почти четыре года - проблем не было вообще никаких. Для себя отметил, что баки новых машин надо промывать. Не берусь гадать, что там остается с завода, но догадка нашла свое подтверждение на 214 Ниве - купил новую весной - осенью (пробег больше 15 000), начали проявляться подобные вещи, стала неважно тянуть - залил очиститель инжекторов - помогло. Весной эту операцию пришлось повторить. Машину потом продал. Начало подобного процесса наблюдаю сейчас на Шниве - при малом количестве бензина двигатель работает неважно-колбасит, немного "прыгают" обороты - при заливке свежего - все приходит в норму. "Питаюсь" только 95, потому что еще с 214 на 92 машинка ездила хуже, да и с одним шнивоводом разговаривал - подтверждает мое убеждение, что на 95-ом, у нас по крайней мере, ездить лучше. (если судить по свечам - он действительно более-менее нормальный). Ну а Вам сейчас для начала надо бы, как уже советовали, сменить топливный фильтр.Если это не поможет тогда промыть инжектор. Это можно сделать (технологию описывали на форуме, да и в "За рулем" было) и самому либо подъехать на нормальный сервис - это за полчаса делается. Разговоры о том, что надо разбирать полдвигателя если машина больше 120 не тянет - фигня. Если что-то серъезное в двигателе - она и до 60-80 не поедет, а в любую горку- сдохнет сразу.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2004, 09:04
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
При замене датчика уровня топлива заметил на дне бачка бензонасоса какойто песок и выловил из бака клапан, выпавший из заливной горловины, посему вместе с датчиком уровня топлива заменил сеточку на бензонасосе.
Также какойто черный песок сыпался из фильтра тонкой очистки топлива.
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 02 дек 2004, 09:31
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
Вливание всяких "очистителей" в бензин однозначно приводит к скорой замене фильтра тонкой очистки и возможно последующей чистке форсунок. Если уж и чистить форсунки, то в спец.сервисе со снитием оных. Рекомендуется такая процедура при пробеге ближе к 100 тыкам.
У меня никто из знакомых, на инжекторах которые, никогда не чистил, ничего не лил в бак и не собираемся.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2004, 09:50
  •  410
  •  Москва, ВДНХ
Думаю всетаки чистить составами, заливаемыми в бак можно, но после этого обязательно менять топливный фильтр, или чистить на стенде, по опыту на 6-летнем ниссане алмера - после очистки форсунок специальным составом закачиваемым напрямую в топливную рампу двигатель стал действительно работать ровно и улучшилась динамика.
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 02 дек 2004, 10:17
  •  5162
Насколько мне известно промывка форсунок производится каждые 30 000 км. О пользе промывки могу сказать только положительное, т.к. когда к 15 00 заезжал на диагностику по поводу "колбасанья" движка - снимали форсунки (одну кстати нашли немного поврежденную) и промыли - двигатель заметно стал работать лучше. А замена - топливного фильтра - так это обязательная процедура. Я всегда это делал и делаю одновременно с заменой масла и воздушного фильтра.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2004, 10:26
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Ну промывка форсунок и добавление гадости в бензин разные вещи, как вы сами и показываете.
Согласен, что промыть не мешает , но вот с присадками эксперементировать - не надо!
Сообщение Добавлено: 02 дек 2004, 11:03
  •  5162
Согласен. В тоже время промывка - это процесс, который требует: решиться на него, выбрать время, выбрать исполнителя, потратить на это время. Любая присадка - это только кратковременное решение вопроса (когда уже сильно достало и нет возможности нормально передвигаться), а не панацея от беды. Может я сначала не совсем ясно выразил свое отношение к ним - но думаю я вот так.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2004, 11:26
  •  1466
Вадим, а чем регламентируется необходимость промывки форсунок через 30 тыков? В нашей сервисной книжке вообще нет данной операции.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2004, 11:32
  •  410
  •  Москва, ВДНХ
Hummer, В нашей книжке и бензин 92 указан, и с завода шрусы без смазки идут, а в книшке не написано что их проверять перед установкой надо.
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 02 дек 2004, 11:36
    4790
  •  21554
Не, я тоже думаю, что мыть таки надо по необходимости!
Кстати наблюдал данную процедуру на Рэнглере, дороговато, но оно того стоило!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
