 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2006, 12:33
  •  1272
  •  19 янв 2004, 12:13
Всем добрый день!
Вот более подробно об этом фокусе...
Начала появляться ошибка 0115 на БК - неверный сигнал ДТОЖ. И на БК значение 107 градусов. На стрелочном, естественно, все нормально. Заводиться плохо стал, пока ошибку не сбросишь. Первая мысль - поменять датчик - тот, с которого идет сигнал на блок управления. Купил, заменил... Реже, но ошибка 115 все же появлялась.
Потом появились подозрения на термостат - классика, не поднимается температура выше 60 - 70 градусов в движении, хотя на месте - все нормально. Решил почитать руководство по диагностике ЭБУ.
Нашел ошибку 115 - кроме неисправности датчика там есть такой текст:
Неисправность в системе охлаждения двигателя (открытый термостат и др.) может стать причиной возникновения кода 0115.
Пришлось поменять термостат. Старый был полуоткрыт. Теперь все отлично - и греется нормально, и ошибка пропала.
Привет! Игорь.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2009, 20:51
  •  1338
  •  14 дек 2008, 13:54
  •  Подмосковье
Так значит это термостат.
[img:1d07b4f024]http://i071.radikal.ru/1002/97/19f4a55fcd17.jpg[/img:1d07b4f024]
Неженатое флудилко и скромняжка
Машинка в процессе роста)))))
Сообщение Добавлено: 23 янв 2010, 19:26
  •  1338
  •  Подмосковье
Это точно был термостат. Но я его поменял просто изза того что медленно прогревалась машина , также обратил внимание что ошибка пропадает когда печка закрыта.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2010, 12:40
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Печка частично выполняет функцию радиатора, и в таком сочетании, сказывалась на пропадании или появление ошибки.
При исправном ДТОЖ и его проводки, появление ошибки 0115 часто заканчивалось заменой термостата. Не вы первый, с подобным, на этом форуме
Программа мозгов предусмотрела такую ситуацию (косвенно) , что прирост температуры (изменение сопротивления датчика) в единицу времени, происходит не по той зависимости, как при нормальном прогреве (особенно когда это происходит до рабочей температуры) и контроллер выдаёт эту ошибку. А вы мол, ребята, домысливайте или дочитывайте сами.
Примитивно, но примерно так, я это понимаю.
Не любят мозги, когда расчётная температура не совпадает с измеренной.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
