 [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2004, 11:31
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
Maranz, а когда крутишь из трубы бензином пахнет ? :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 дек 2004, 11:33
  •  27
  •  16 дек 2004, 13:10
Да чето не понюхал ;-), щас мин через 30 опять ходил, при включении зажигания бензонасоса не слышно, это че давление или он не фурычит?
Сообщение Добавлено: 23 дек 2004, 11:39
  •  3614
  •  г. Подольск
Maranz, Хаммер прав...
он наакачал давление и сбросит его не скоро...
аа щелчки свечей слышно ?
просто если из трубы воняет бензином и щелчков нет - разбирайся с зажиганием.....
а мог плохим бензином залиться ?
Сообщение Добавлено: 23 дек 2004, 11:46
  •  27
щелчки свечей???? это что? бензин всегда с одной новой нормальной запрвки, врядли он левый. Завтра пойду к машине послушаю бензонасос. Потом отчитаюсь. Кстати, эту неделю ездил на камри, каждое утро с первого раза завожу, морозы у нас до -30. Нива нужна чтобы в деревню уехать ;-)
Сообщение Добавлено: 23 дек 2004, 11:47
Было подобное, остановился по нужде, а завести не могу. Причина - выскочил из гнеза (или отошел) предохранитель б/н, который стоит там же где и контролер под бардачком в ногах переднего пассажира.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2004, 11:50
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
Значица такой алгоритм:
1. Педаль газа в пол, крутим стартер 10 сек (продувка цилиндров, разгон масла).
2. Выключаем зажигание, пауза пока не погаснет лампа CE.
3. Включаем стартер, как тока зачихала ЧУТЬ-ЧУТЬ И ОЧЕНЬ СЛЕГКА касаемся ногой газульку!
Сообщение Добавлено: 23 дек 2004, 11:53
  •  27
1. Педаль газа в пол, крутим стартер 10 сек (продувка цилиндров).
2. Пауза пока не погаснет лампа CE.
спасибо, буду шаманить!
Сообщение Добавлено: 23 дек 2004, 11:56
  •  3614
  •  г. Подольск
Maranz, а присадку все же ливани....
лишней не будет.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2004, 11:58
  •  27
лишней не будет.
да че то как то не доверяю я подобной химии, хотя зайду посмотрю че у нас в магазах продают
Сообщение Добавлено: 23 дек 2004, 12:04
  •  3614
  •  г. Подольск
Maranz, бери только брендовые...
а химия это сила...
только применять ее надо в соответствии с назначением и не ждать от нее чуда...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
