 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2005, 10:10
  •  24
  •  13 сен 2004, 13:21
Вадим, ну у меня и есть где то 800! там сложно сказать точно! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 20 янв 2005, 10:15
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
У тебя, как я понял, БК нет. Дело в следующем. Когда у меня на 214 были проблемы с двигателем (колбасило его) я тоже считал по тахометру, что у меня ХХ нормальный. После установки БК оказалось, что он у меня где-то на 100 завышен. Исходя из этого стали искать, что неисправно.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2005, 10:16
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
ВДшкой пользоваться нельзя - не отмоет она ничего, и силиконовой смазкой и герметиками тоже - запориш лямбду. надо просто внимательно осмотреть прокладку дросселя, резиновое колечко регулятора ХХ чтобы оно встало нормально и все подходящие шланги - нигде не должно подсасывать воздух.
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 20 янв 2005, 10:17
  •  24
Вадим, понятно. Но что ты мне советуешь посмотреть? Из за чего рывки то?
Сообщение Добавлено: 20 янв 2005, 10:20
  •  24
Tweaker
т.е. можно только промыть очистителем карба? Значит промываем дроссельную заслонку, клапан х.х.? и смотрим прокладки, да? затем затягиваем хамуты?
Сообщение Добавлено: 20 янв 2005, 10:29
  •  5162
Вообще-то рывки обуславливаются двумя причинами- неисправностью систем питания двигателя (скорее всего в нашем случае зажигания и питания топливом) или неисправностями в трансмиссии. Трудно сказать что у тебя, т.к. ты толком не рассказал, при каких условиях рывки эти ощущаются и где, может еще что-то сопутствующее есть в поведении машины. Подумай, напиши, а я вечерком посмотрю толмуды -отпишусь.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2005, 10:34
  •  24
Вадим, спасибо, позже напишу подробней :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 20 янв 2005, 10:46
  •  24
Вадим, сложно мне описать, субьективные ощущения такие: вкл первую передачу, даешь газ, машина тронулась, потом рывок (один), и она разгоняеться дальше, то же самое может быть и на второй передаче (на первой все рормально), подспудное ощущение такое, что дергает где то сзади ( думаю что потому что машина задне приводная)
Сообщение Добавлено: 20 янв 2005, 10:48
  •  5162
А дергается она после того как отпустил сцепление полностью?
Сообщение Добавлено: 20 янв 2005, 10:49
  •  410
  •  Москва, ВДНХ
Судя по звуку - свист в районе дросселя - гдето воздух сосет, как правило дерганья, рывки и неустойчивый хх от этого - смесь обедняется т.е количество воздуха проходящего через дмрв не соответствует поступающему в движок и т д.
Катается Как Хочет
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
