 [ Сообщений: 12 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2005, 17:23
  •  533
  •  29 дек 2004, 17:04
  •  Украина, Сумы
Подскажите, иногда появляющийся свист в районе левого переднего колеса (при притормаживании пропадает) - это что может быть?
:smile_bigsmile: скорей всего тормозная колодка цепляет диск. причины - либо пружина колодки прослабла, либо колодка перекошена, либо грязь недающая стать колодке на место, но вероятней всего пружина :P
Нет - жезлу! Нет - гвоздю!
Сообщение Добавлено: 26 янв 2005, 06:50
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
SergeyZh писал(а):
Вадим,
ИМХО не прав. Стоит писать - Устранить течь масла там-то. Т.к. может там не сальники вовсе - а капает откуда или гонит масло. Если написать замену сальника конкретно - то его конечно заменят, но если результатат не будет к ним не подкопатся. Поэтому стоит писать - устранить течь масла, а уж что и как там будут делать это уже ИХ проблемы. твое дело - принять работу и проверить потом результат :smile_nod:
Не совсем - если просто упираться - типа устраняйте и все тут - то тогда да, писать надо как ты говоришь. А вот для того, чтобы понять, что с машиной происходит - лучше писать конкретно,т.к. место, откуда течет смазка всегда можно определить. И если оттуда побежало второй и третий раз - то есть повод задуматься не только о сальнике, но и об агрегате. А вот дилер этого тебе не скажет - ну не будет он смотреть, что у тебя было в прошлый раз, на что жаловался. Но есть и другая сторона. Я вот к 10 000 пожаловался на течь сальника крышки переднего моста справа, т.е. конкретно, сказав при этом, что потеет это место с 5000 - сделали, а при осмотре обнаружил, что они протянули там все что можно было протянуть, т.к. наверное поняли, что "впаривать" мне не получится.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу Пред.
