 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2005, 17:02
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
Mikee писал(а):
Hummer писал(а):
А еще лампочка ручника светится от датчика уровня тормозной жидкости в бачке на главном цилиндре.
Спасибо, но проверено уже :-)
да я так, на всякий случай..
Сообщение Добавлено: 18 фев 2005, 17:55
  •  121
  •  08 янв 2005, 22:56
  •  Воронеж
Mikee, таже самая проблема пропал этот грибок,искал у сервисменов и в магазинах-нет.Вставил туда от шариковой ручки 1см. стержня,чтобы лампа на мозги не капала,всё отлично работает.Если будешь тоже ставить,ставь из токо-непроводящего материала(диэлектрик),иначе лампа не потухнет,т.к.кнопка
работает на размыкание.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2005, 18:03
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
Спасибо, только выпадет же, наверно... Там, судя по остаткам, грибок этот какм-то образом защелкивался.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2005, 18:39
  •  19
  •  29 янв 2004, 17:25
  •  МО Красногорск
Уровень торм. жидкости в бачке контролируется другой лампочкой:
лампа №9 комбинации приборов по мануалу.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2005, 19:16
  •  121
  •  Воронеж
Mikee, не выпадает,я его зажигалкой подрихтовал.По месту сообразишь,
тем более раз нет родного.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2005, 11:54
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Снимается просто. Саморез под крест маленький. И вверх и влево. Скидываешь фишку и кнопа у тебя вруках. Просто фишка подключается к кнопке со стороны водительского сиденья. Провода там короткие, т.к. лазить неудобно.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2009, 08:00
  •  130
  •  27 дек 2008, 21:44
  •  г. Тюмень
Сегодня починил концевик ручного тормоза. Причиной поломки оказалась кофетка Sula, которая завалялась в основании ручки ручника и где-то, что-то так пережала, что концевик переставл подавать сигнал на комп и приборную доску. Поссле удаления инородного сладкого тела работа системы восстановилась!
Друзья! Аккуратней с леденцами! :
ГП 4.44, Nokian Vatiiva M/T 30", LSD на 5 кг. в РПМ и РЗМ, лифт 45 мм, вмятины и царапины по кругу, цвет ближе к матовому :)
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:069b6a04a8]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/basil_sin.gif[/img:069b6a04a8][/url]
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2009, 10:22
  •  1190
  •  09 апр 2009, 11:43
  •  СПб
Кстати, затянут ручник или нет можно проверить еще и тактильно : : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], senin и гости: 7
