 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2005, 18:32
  •  242
  •  24 фев 2005, 16:48
Спасибочки, будем посмотреть.
PS. Сам автомеханник и электронщик, просто иногда туплю, особенно под конец раб. дня. Вы уж не утруждайтесь в подробном описании.
За SIM покидаю вас... в колодец н108ов
Сообщение Добавлено: 25 фев 2005, 08:05
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Nitr0, а на холостых двигатель ровно работает? Если "троит", то это скорее всего опять модуль зажигания. Можно так же проверить свечи. Умерший катализатор тоже похожие симптомы будет давать. Опиши подробнее какие еще изменения заметил с машиной.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2005, 08:15
  •  596
  •  09 фев 2005, 15:17
  •  Ямало-Ненецкий АО.
Nitr0, EУ меня было похожее на 10-ке. Причина оказалась достаточно простоа: засорился топливный фильтр грубой очистки (этакий пластиковый кошелёчек-сеточка с фильтрующим элементом внутри). Крепится он на бензонасосе. Из-за поганого бензина засорился. При этом я поменял и фильтр тонкой очистки. При снятии из него вытекла бурая жижа. Цена восстановления работоспособности транспортного средства-стоимость фильтров, причём цена фильтра грубой очистки, который и явился причиной неприятности 50 рупий.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2005, 09:21
  •  61
  •  16 дек 2004, 20:01
То-же самое по этой причине было на первой восьмёрке, брал её с рук старая она была, помучившись когда узнал причину и стоимость решения вопроса обидно было :smile_nod:
Амулет,*111**.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2005, 09:32
  •  242
На холостых работает нормально. Сегодня с утра после стоянки ехала нормально. Потом у магазина заглушил, завёл и больше 2000 не набирала. Идей куча, вот только проверять некогда, да и прохладно сейчас.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2005, 09:41
  •  2017
Если хочешь сам сделать, то я бы для начала купил и поменял модуль зажигания, если даже и не он, то в запас положить его, вещь нужная, может и понадобиться вдали от цивилизации. Если не хочешь сам, то езжай на диагностику и пусть ищут причину. Диагностировать по интернету очень сложно.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2005, 09:50
  •  3157
  •  10 сен 2004, 11:12
  •  СПб
Очень похоже на катализатор. Ну а он без причины не спекается... :
Корабь-Terracan 2.5 TD АТ
Сообщение Добавлено: 25 фев 2005, 09:59
  •  242
А что можно вместо катализа поставить, где это взять, сколько примерно стоит и скока лошадок прибавит?
Сообщение Добавлено: 25 фев 2005, 10:03
  •  3157
  •  СПб
1. Кусок трубы, переходник от 2110(его придется дорабатывать, но обойдешься одни сварным швом), переходник для 2123, но его надо поискать(встает на место срезанного КАТа на хомут).
2. Не много. Сил 5 максимум.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2005, 10:08
  •  242
А какой-нибудь резонатор не пойдёт? И где блямда зонд стоит? В нём не может быть дело?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Carrier, Yur.Ok и гости: 5
