 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2005, 12:37
  •  127
  •  25 янв 2005, 12:31
Nitr0, ну да гудит и "шелестит" как-бы!?
Сообщение Добавлено: 29 мар 2005, 12:51
  •  242
  •  24 фев 2005, 16:48
Да, но не свистит точно.
За SIM покидаю вас... в колодец н108ов
Сообщение Добавлено: 29 мар 2005, 12:58
  •  3062
  •  27 янв 2005, 13:23
  •  столица СССР
А вот у меня вот в крайних положениях шипит как бы с небольшим присвистом.
А ещё недавно мне один друг сказал, что якобы увод в сторону может быть вызван ГУРом. и якобы если он подвирает, то при резком старте в прямом направлении руль должен отклониться в сторону увода :?: :?
Сообщение Добавлено: 29 мар 2005, 15:57
  •  32
  •  24 мар 2005, 14:49
  •  Krasnoyarsk
Между делом , когда заглянете под копот обратите внимание на хомут который стоит на шланге от насоса к гуру , у меня он соскочил :? :? с
зажима и масло убежало , в сервисе сказали что это не первый случай .
Хомут заменили и налили декстрона , все бесплатно по гарантии GM/
Там где пехота не пролезет !
Там Шеви-Нива в лёт пройдет !
Сообщение Добавлено: 08 апр 2005, 08:12
  •  533
  •  29 дек 2004, 17:04
  •  Украина, Сумы
:smile_bigsmile: А у меня такая ситуация - текло, оказалось из места соединения шлангов с расширительным бачком заборол затянув огромной отверткой да же один хомут пришлось менять (сломал : ) но теперь давит из под крышки бачка немного, но заметно , жидкость красноватого цвета отметок на бачке никаких доливал "шелл" ниче не вспенелось все работает правда рулем приходится при выезде(заезде) со стоянки крутить вовсю вкрайнее положение(мало места) может из-за этого и давит :?:
Нет - жезлу! Нет - гвоздю!
Сообщение Добавлено: 08 апр 2005, 14:38
  •  3062
  •  столица СССР
Коллеги! Вразумите, как переводится на русский язык фраза из мануала, гласящая, что уровень жидкости в бачке ГУРа должен быть между метками большего и меньшего диаметра?
это как понять?
а если выше или ниже - всё пропало?
Сообщение Добавлено: 08 апр 2005, 14:49
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
это как понять?
Отвинчиваешь крышку бачка ГУРа. Вынимаешь ее из бачка, у нее есть ступенчатый хвостовик. Самая тонкая ступенька (по диаметру) - нижняя, вторая - потолще, третья - еще толще. Так вот, самая нижняя и тонкая супенька должна быть полностью мокрой от жидкости. А выше, начиная со второй, должно быть сухо :-)
Сообщение Добавлено: 08 апр 2005, 14:51
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Когда пробку выкручиваешь, там типа щупа получается, трубка идет, сверху толстая, ниже тоньше, еще ниже - еще толще. Идет ступеньками, вот эти ступеньки и отмечают минимум и максимум. Уровень должен быть между ними. Недоливать и переливать нежелательно.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2005, 14:52
  •  533
  •  Украина, Сумы
:smile_bigsmile: там еще и средний диаметр есть : а наш мануал из серии русских народных сказок современности : непарся :P
Сообщение Добавлено: 08 апр 2005, 14:56
  •  3062
  •  столица СССР
осознал, спасибо! вопрос закрыт
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Кочка и гости: 10
