 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2005, 16:19
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
А Я заметил, что если в момент включения зажигания показывает заниженный уровень топлива (стоишь на наклонной плоскости), то во время движения стрелка уже не вернется к истинным :smile_bigsmile: показаниям.
Надеюсь понятно! :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 май 2005, 18:22
  •  20288
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Dornje писал(а):
Ниваводофф, все оч просто (у меня такая же фигня была).
Последовательность действий:
поднимаем ЗС и лезем под крышечку БН, там шевелим разьем, после чего 3 круга вокруг машинки ПО ЧАСОВОЙ стрелке (желательно с бубном). :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: Возвращаем все в первоначальное положение. Заливаем в бак очиститель топливной системы (я лил STP) пока (ТТТ) все кажет правильно.
Насколько я понимаю там ползунковый датчик и у него загрязняются контакты.
Если и это не поможет (не забыть про бубен : ), то тогда по большому кругу (работы на 15 минут):
1. В баке должно быть не более четверти (по датчику, по БК, или по пробегу - средний расход 11л/100 км).
2. Снять разъем.
3. Отстыковать шланги (под подающий подставить заранее припасенную емкость).
4. Открутить винты крепления.
5. Вынуть БН в сборе.
6. Прочистить ламели датчика и ползунок мягкой (лучше белой, кохиноровской стеркой), после чего мягкой тряпочкой (кисточкой) снять остатки резиновой пыли.
Примечания 1. Химия практически не помогает никакая - ламели покрыты чем-то вроде серебра. Образующаяся патина накрепко соединяется с гадостью из бензина. Более жесткая резинка легко может повредить тонкий слой покрытия.
7. Проверить правильную ориентацию пластиковой емкости для БН и аккуратно погрузить в бак.
8. Собрать все обратно.
Примечания 2. Помогает при нашем бензине тыс на 10-15. Имеется в виду АИ-92. На 95-ом вообще непредсказуемо. :smile_doh:
Примечание 3, радикальное.
При частом повторении дефекта (стирании ламелей) самый дешевый вариант - замена датчика (только платы датчика с ползунком) на вариант 2110. Стоимость - около 300 руб.
Удачи!
С уважением! Александр
 Заголовок сообщения: Re: стрелка уровня топлива
Сообщение Добавлено: 03 янв 2019, 12:04
  •  2
  •  03 янв 2019, 09:06
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что делать если стрелка бензобака показывает наоборот если бензине есть то горит красный если нет то полный.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2019, 19:27
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Даурен , бензонасос менял ?
Сообщение Добавлено: 03 янв 2019, 23:30
  •  2
Я когда покупал с рук так он и стоял. Но вроде они его меняли
Сообщение Добавлено: 04 янв 2019, 15:05
  •  18771
провода на датчике могли не правильно поставить
Сообщение Добавлено: 04 янв 2019, 15:56
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
проводов на ДУТ два и от перемены их местами сопротивление ДУТ не изменится при правильной его установке
RS0Y5-42-02D
Последний раз редактировалось oapv 04 янв 2019, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2019, 16:18
  •  18771
сопротивление не меняется, а показания ?
Сообщение Добавлено: 04 янв 2019, 16:40
  •  3699
  •  Липецк
так показания напрямую зависят от сопротивления ДУТ, т е полный бак (поплавок вверху) - 0 Ом, пустой бак (поплавок внизу) - 330 Ом
зы ну поменяю я местами провода на ДУТ, так и сопротивление его при полном и пустом баке не изменятся
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
@Sergei55.ru , тут либо ДУТ не тот, либо приборка, либо ДУТ неправильно установлен
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 04 янв 2019, 16:49
  •  18771
в бензонасос 4 провода уходят
один общий на насос и дут
просто перепутыны внутренние разьёмы
перед разборкой узел фотографировать надо
или записывать цвета проводов
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
