 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2005, 08:42
  •  37
  •  01 апр 2005, 14:34
  •  г. Липецк
Ну вот с божьей помощью излечил (тьфу, тьфу, тьфу)...
Жутко скрипела правая шаровая, автомобильный доктор загнал медицинским шприцом смазку и через три дня никаких симптомов, кстати заодно и сайлентблоки смазал.
С 404 ТМ 48 RUS, 09.2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2005, 15:32
  •  378
  •  23 янв 2005, 19:37
После замены резины на летнюю появился скрип в районе левого переднего колеса, скрип резиновый. Скрипит при повороте руля и при раскачке машины. Дилер назначил встречу через неделю, ездить со скрипом неприятно. Что бы это могло быть?
Сообщение Добавлено: 14 апр 2005, 16:46
  •  346
  •  16 июл 2004, 22:19
  •  Башкортостан Стерлитамак
Скрипят шаровые. Однозначно. Проверьте - лучше поменяйте.
* 303 ** 02
Сообщение Добавлено: 14 апр 2005, 19:31
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Вот почему никогда не ставлю шаровые в сервисах. Сколько не смотрел, сняв пыльник - везде смазка сверху шаровой мазанута - и все. Дотянется ли она к местам трения - никого не волнует. Всегда делается так - шаровую в тисы, пыльник снимаем, масло (любое) лучше шприцем -к месту трения. На палец одевается трубка (можно свечной ключ -трубку) и производится "раскачка" шаровой, постепенно доливаем масло -посмотрите сами сколько его "туда" уйдет. Когда полна "коробочка" - излишки масла удаляем сверху, наносим смазку (я пользуюсь "Вымпелом"). Ставим пыльник. Все - ничего никогда не скрипит, а шаровая с самого начала начинает работать как надо.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2005, 10:10
  •  37
  •  г. Липецк
Вопрос пустячный, сам убедился, это шаровая скрипит, все, что тебе надо, это медицинский шприц с иголкой и любое масло, кстати, хоть подсолнечное. Прокалывай повыше пыльник и загоняй до краев. А шаровую менять не советую, т.к. лучше родной не найдешь(сплошной брак, раз в пол года придеться менять). Заодно и сайлентблоки смажь... Через 3 дня все пройдет!
Сообщение Добавлено: 18 апр 2005, 10:51
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
n_kriv,
прокалывать пыльник и лить подсолнечное масло - крайне не рекомендую...
Сообщение Добавлено: 18 апр 2005, 11:59
  •  5162
А вот подсолнечное масло - не советую -оно со временем "коксуется" типа -становится твердым и очень быстро. Лучше с двигателя или трансмиссии. А сальник проколоть- на это масло пыль набъется - она как пысесосом затягиваться будет. Если пыльник не новый-он с этого места может начать рваться.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2005, 14:51
  •  37
  •  г. Липецк
Если пыльник проколоть иголкой от шприца, то с ним ничего не будет....
Сообщение Добавлено: 18 апр 2005, 14:57
    3710
  •  16703
n_kriv,
тогда вообще зачем пыльники - если их дырявить ? :smile_nod:))
Сообщение Добавлено: 18 апр 2005, 15:25
  •  37
  •  г. Липецк
SergeyZh писал(а):
n_kriv,
Не спорю, но у меня товарищь на старой Ниве уже год ездит после этой процедуры и ничего... В шаровую через дырочку от иголочки ничего не попадет
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
