 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 15:02
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Hummer,
А вот не угадал :smile_nod: Он-то как-раз может выйти легко из строя.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 15:05
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
SergeyZh писал(а):
Hummer,
Дык и я про тож, а вы мне идейки с фильтровальной бумагой подкидываете тут!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 15:06
  •  32
  •  24 мар 2005, 14:49
  •  Krasnoyarsk
По осени речку перезжал по броду , в одном месте попал на ямку
глубиной с пол метра . Машинка выдержала , не заглохла .
Но включилась сирена сигналки , и все приборы глючить стали .
Температура 120 , бензин - стрелка уперлась в потолок . Едем по деревне , а сигналка мотоциклистов разгоняет. За сутки - это дело подсохло , но при появлении нагрузки в цепи то-бишь прикуриватель , вентилятор отпителя начиная с 3-ей скорости или когда стеклоподьемники доходят до крайних положений , сирена снова включалась . Пришлось ремонтировать сигнализацию .
Там где пехота не пролезет !
Там Шеви-Нива в лёт пройдет !
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 15:07
  •  242
  •  24 фев 2005, 16:48
Как мне сказал некий спец, не будем старое вспоминать, ДМРВ может накрыться даже из-за неправильной установки воздушного фильтра.
За SIM покидаю вас... в колодец н108ов
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 15:22
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
Поищите в факе о переделке воздухозаборника
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 15:25
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
Насчет выхода из строя ДМРВ не знаю, но при замене фильтра обратил внимание на надпись и стрелочку на корпусе. Надпись гласит, что устанавливать надо ребрами вдоль стрелки...
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 15:26
  •  242
Mikee, по этому и стрелочка стоит, значит это важно.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 15:39
  •  1466
Поясняю: принцип действия ДМРВ основан на охлаждении потоком воздуха нагретой платиновой спиральки, по изменению её сопротивления и определяется скорость воздушного потока. Если на эту спиральку налипнет определенное количество микроскопической пыли, датчик сразу же начнет безбожно врать и "мозги" (СУД) сразу "поедут"... Попытки чистить эту спиральку насколько мне известно безрезультатны.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 15:45
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Канечна важно! Чтобы фильтр фильтровал необходимо, чтобы плоскость фильтровальной бумаги была перпендикулярна направлению потока воздуха. Иначе фильтровать не будет.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 16:34
  •  3430
  •  23 дек 2004, 12:25
А при замене ДМРВ мозги восстанавливаются?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Кочка и гости: 10
