 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 16:54
  •  68
  •  07 апр 2005, 12:33
А что с помпой дружище?
C помпой все ОК, проверили!!
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 16:57
  •  68
Sergeevalex писал(а):
На 90% кончается Модуль Зажигания (МЗ в простонародии).
Либо за 5,5 т. покупай фирменный, либо рискни за 1,5 наш. Запасной полюбому пригодится. Катализатору, скорее всего, хана, раз вонь пошла. Лучше сразу выбивай, или можешь подождати немного, пока внутренности не застучат.
По МЗ поском смотри, много писалось.
Катализатор уже давно гремит -) уже развалился, там его уже почти не осталось....
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 16:58
  •  68
Hummer писал(а):
Помпу проверили? Свистит может ремень? Заклинило помпу?
Не ремень точно, проверено, не помпа точно.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 16:59
  •  68
Isj писал(а):
проверь, не повело ли головку блока
Не повело-))))
Если бы повело, я бы повесился-)
Кстати, когда машина холодная, свиста нет!
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 17:01
  •  68
Hummer писал(а):
Isj писал(а):
Hummer,
ну, предположим, располовинили движок, проверили голову - не повело, вздохнуть спокойно и ехать дальше???
это не причина описанной неисправности, а следствие перегрева
По-моему афтор темы еще с причиной не разобрался, чего поперед лошади-то нам скакать?
Вы правы!!!
Ладно, пока подозреваю МЗ... Потом посмотрим
 Заголовок сообщения: Re: Машина не набирает обороты
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 17:05
  •  68
UVova писал(а):
Атом писал(а):
...Свист оказался вроде как от прокладки между дроссельной заслонкой и впусным коллектором, посадили на герметик, свист исчез...
Больше так не делай! И друзьям скажи в сервисе, чтоб не делали. Л-зонд (ДК) не выносит герметиков и умирает. А стОит он недешево.
По сути проблемы сказать что-то сложно, слишком много наслоений. Сначала надо устранить причину перегрева: проверь помпу, проверь что создается давление в расширительном бачке, проверь как работает термостат и как идет нагретая вода.
А уже после этого разбираться, почему тупИт. Возможно МЗ, а может передачи не те втыкаешь (сам же говорил, что проблемы), Возможно пониженный ряд в раздатке включен . :
Да в том то и дело. что проверили просто все! Ну не должна она греться!! Термостат работает, как пробитый-)
Проблемы с передачами начались через два дня после поломки...
РАЗДАТКА не стоит-))) Было бы смешно и просто, если это так-))
Греется видимо из-за переобогащения...
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Катализатор когда разваливается соддаёт противодавление. Это является причиной падения мощности и перегрева. На счёт перегрева, правда, комментарий спеца, т.ч. принимайте на веру, коль хотите. У меня когда выхлопушка забилась остатками ката до перегрева так и не дошло.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 17:07
  •  68
Спасибо, завтра поеду смотреть... А как его проверить без СТО? А то не доверяю я им после некоторых случаев...
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 17:10
  •  68
Это было бы похоже на правду, если бы не постоянные рывки...
То она едет нормально, когда холодная, то тормозит, когда перегрев, а потом резкий рывок и понеслась... Хотя возможно вы и правы, прямо завтра выбьем его на...
  •  2583
проверить без СТО
Когда глючить начнёт выверни свечи. Если 2-3 или 1-4 чёрные - беги за модулем. Высоковольтники не снимай на заведёном, МЗ угробишь, даже если и был бы он живой.
Или тестером на наличие напряжения на свечах.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
