 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 май 2005, 09:59
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
VadimSPb писал(а):
Я снимал стартер. Машина была с нижним "геной". Провода в идеале, ИМХО для такого расположения генератора проблемма не актуальна.
Да, похоже что для нижнего "гены" все было сделано нормально. А вот при переделке на верхнее расположение чего-то перемудрили с прокладкой жгутов. У меня после 30 тыс тоже, можно сказать, идеальное состояние этих проводов. Надо бы поставить две машины рядом и сравнить укладку.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 13 май 2005, 10:09
  •  367
  •  08 июн 2004, 11:51
  •  г. Магнитогорск
FunTic, Мне кажеца что гофру надо брать специальную для скрытой проводки проводов высокого напряжения, она из пластика который негорит, я такую дома под силовой кабель использовал, она не плавится и негорит, (зажигалкой пробывал....) кстати у меня эта оплётка тоже подплавлена, думаю от коллектора.....(гена верхний)....
А машинка хороша......
Сообщение Добавлено: 13 май 2005, 10:27
  •  533
  •  29 дек 2004, 17:04
  •  Украина, Сумы
:smile_bigsmile: : не пойму о каком жгуте речь : подробней пожалуйста :P
Нет - жезлу! Нет - гвоздю!
Сообщение Добавлено: 13 май 2005, 10:48
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
С правой стороны, под капотом, находишь стартер (его не видно, закрыт экраном) и от него идет жгут. Вот о нем и речь.
Совет: надо снять пластиковый кжух на движке.
Сообщение Добавлено: 13 май 2005, 10:51
  •  533
  •  Украина, Сумы
UVova, :smile_bigsmile: спасибо :!: :P
Сообщение Добавлено: 13 май 2005, 11:39
  •  4
  •  20 мар 2004, 18:35
У меня машина с мая 2003 г. (нижний гена) и ситуация такая же. Эти два провода были смотаны вместе простой изоляцией. Так вот изоляция расплавилась по длине где-то на 30 см., но провода целы. Никак не дойдут руки обмотать эти провода лентой "Удав" (DoneDeal), хотя проблему надо решать радикально, но как?
Сообщение Добавлено: 13 май 2005, 11:45
  •  81
  •  26 дек 2003, 19:17
Аналогичная ситуация. Гена верхний. надел разрезаную гофру используемую в автомобильных проводках, но как мне кажется она тоже плавится :?
Сообщение Добавлено: 13 май 2005, 17:06
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
UVova писал(а):
San, Вадим, как у вас с этим обстоит?
Честно сказать, даже не заморачивался, вроде нормально (я так периодически поглядываю внешний вид соединений и проводов, но не помню), если бы что-то плавилось и горело, уже бы за 2 года давно закоротило или звуки посторонние издавало.
Сообщение Добавлено: 13 май 2005, 17:24
  •  115
  •  13 дек 2004, 17:26
  •  Уфа
Я щитаю, што в приницыпе ета есть повод для полуофициального обращения в GM Автоваз... есть тут наверна какой-нить модер или как, фигура скажем ак офицыальная.
Могет и знакомы с такой траблой там а могет и нет.. да и к ресурсу глядиш посерьёзнее будут относица.
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Так, ну я вроде сварганил оплеточку. В гараже нашел поливочный гофрированный шланг, разрезал вдоль и надел на этот жгут, да жгут освободил от пластмассовых хомутов, и он вытянулся, стал длиннее. Теперь буду поглядывать, плавится ли шланг, о дальнейшей судьбе жгута буду сообщать.
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
