 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 май 2005, 16:57
  •  5751
  •  22 июн 2004, 08:55
  •  Петербург
Настюша, кто мешает присоединиться
Сообщение Добавлено: 13 май 2005, 17:03
  •  50
  •  13 май 2005, 15:20
22 я уже еду в саблинские пещеры
Сообщение Добавлено: 13 май 2005, 17:06
  •  5751
  •  Петербург
Настюша, что, прямо на ШНиве в пещеру заруливать будешь?
Сообщение Добавлено: 13 май 2005, 18:59
  •  50
нет конечно:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 14 май 2005, 16:03
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Я по теме...
Возможно стук разбитой крестовины.
Сообщение Добавлено: 16 май 2005, 10:10
  •  50
а если это стук разбитой крестовины, то где это (в двух словах если несложно)? и можно ли это починить?
спасибо
Сообщение Добавлено: 16 май 2005, 10:38
  •  1734
  •  Вятка
Настюша,
это на одном из карданных валов, что находятся под машиной.
Эти валы передают крутящий момент от раздаточной коробки к мостам. Валы находятся под углом. Поэтому для передачи вращения им нужны специальные шарниры. Эти шарниры называются карданными. В состав одного шарнира входит крестовина и 4 игольчатых подшипника на ее концах. Чтобы шарнир хороше работал, он должен быть хороше смазан. Однако смазку со временем вымывает водой, в шарнир попадает грязь. В результате подшипник изнашивается и в нем оразуются зазоры-люфты. Если люфт значительный, то при изменении тягового усилия (переключение передач, троганье с места и тд) будет слышан глухой стук. Если неисправность не устранить, то подшипник разрушится совсем и ездить будет весьма проблемно.
Чтобы это проверить нужно лезть под машину и руками повращать вал в разные стороны. При этом внимание надо сосредоточить на одной из крестовин. Люфт, если он есть, будет и слышен и виден.
Сообщение Добавлено: 16 май 2005, 11:06
  •  50
СПАСИБО!
а может ли это как-нибудь связано с вот этим? (извините за тупость если это не в тему)
у меня уже около полу года, есть периодический скрип в районе правого переднего колеса. Приехала на сервис, посмотрели визуально, чего-то покачали, сказали подшипник ступицы.
Я поехала на сервис оф. дилера делать по гарантии, так как машине еще 2 месяца было. На гарантийном сервисе не пустили смотреть, что с машиной делают. Когда вернули, сказали, что разобрали подвеску и ничего не нашли, отмазались тем, что машина новая, типо детали притераются.
только прошло еще месяцев 8-9, а скрип так и не прекращается
Сообщение Добавлено: 16 май 2005, 11:34
  •  1734
  •  Вятка
Настюша,
ну, во первых, все, что связано с подвеской тупостью не бывает! Т.к. это всегда серьезно.
Теперь про скрип. Когда речь идет о ступичном подшипнике, то как правило первый звуг от его износа - гул-рев моста. Но не скрип. А крестовина именно скрипит. Этот скрип может при разных оборотах может проходить. Если въехать в лужу, то скрип может усилиться от повавшего в нее песка, если лужа грязная, а может стихнуть, если вода чистая.
Т.о. сужаем поиск до кардана, что идет к переднему мосту.
Сообщение Добавлено: 16 май 2005, 12:02
  •  50
У меня действительно скрипит, и действительно при разных оборотах по разному, и даже проходит.
Завтра я записана на гарантийный ремонт по электрике, так-что заодно и вздрючу их по полной программе с карданом. :
спасибо за подробное разъяснение.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
